HAAS obróbka tokarska
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Ciachotek
Post napisał: Ciachotek » 17 cze 2017, 12:25
Część , mam taki problem że przy tworzeniu obróbki zgrubnej zewnętrznej dzieją się takie rzeczy jak na zdjęciach , nigdy nie miałem takiego problemu że robiło pod konturem a nie nad
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 cze 2017, 12:53
Próbowałeś zmienić korekcję na konturze?
Można?
Morzna!!!
Ciachotek
Post napisał: Ciachotek » 17 cze 2017, 13:19
Tak nic nie pomaga, a nawet gorzej :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2017, 20:36
Wrzuć rysunek , to napiszę program po swojemu.
Co Ty kombinujesz z tymi bazami ?
Te G53 to w jakim celu? :roll:
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 cze 2017, 23:14
Co za różnica, czy przesuwa bazę czy nie. Problem siedzi gdzieś w definicji cyklu albo konturu.
Lepiej chyba znaleźć dziurę, bo przecież nie będziesz pisał koledze programu "po swojemu" jak znowu coś pójdzie nie tak.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2017, 10:16
Steryd pisze:Co za różnica, czy przesuwa bazę czy nie. Problem siedzi gdzieś w definicji cyklu albo konturu. .....
Zbyt wiele w programie forumowicza @Ciachotek nie zmieniłem.
Zgadnij co...? :grin:
https://zapodaj.net/af85c11fd332b.jpg.html
... jak znowu coś pójdzie nie tak.
Nie ma takiej opcji ...... , od 2009 r. na Haas stoję :grin:
.... , sorry , że się teraz trochę chwalę.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 cze 2017, 16:21
Wyrzuciłes to G53 i I K w cyklu.
Czy cos w konturze nie wiem. Wazniejsze, żeby autor pytania wiedzal ;)
[ Dodano: 2017-06-18, 16:28 ]
Masz się czym chwalić i ok. Pewnie nie tylko ja widzę, że jesteś w tym obeznany, tylko takie podejscie "daj rysunek, to napiszę Ci program" raczej nie służy rozwiązywaniu problemów, tylko bedziesz miał kupe roboty z pisaniem programów dla innych...
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2017, 16:52
Steryd pisze:.... tylko takie podejscie "daj rysunek, to napiszę Ci program" raczej nie służy rozwiązywaniu problemów,...
Program chciałem napisać sobie , a nie zainteresowanemu.
W taki sposób porównując jeden z drugim szybciej dochodzę do tego co jest nie tak w programie u pytającego.
Mariusz.
Ciachotek
Post napisał: Ciachotek » 18 cze 2017, 17:19
Dzięki wielkie za pomoc,ale co mam zrobić jeśli potrzebuje mieć G53 żeby zrobić powrót do wymiany narzędzia.
Obróbka zewnętrzna ok tylko wytaczanie coś dalej nie tak
http://uploadfile.pl/pokaz/1127560---xde6.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 cze 2017, 20:59
Ciachotek pisze:Dzięki wielkie za pomoc,ale co mam zrobić jeśli potrzebuje mieć G53 żeby zrobić powrót do wymiany narzędzia.
Zwróć uwagę jakie współrzędne masz przy tym G53 , z naciskiem na współrzędną X.
p.s.
Nie prościej i bezpieczniej pojechać na ;
G28 U0
G28 W0
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
