Jak to wykonac ?
blasterpl
Jak to wykonac ?
Post napisał: blasterpl » 16 cze 2017, 21:36
Mam do wykonania detal na tokarce , obrabiam najpierw jeden jego koniec , odwracam go w uchwycie i obrabiam drugi koniec . Przygotówki są przycięte na pile z naddatkiem ≈2mm (długość≈210mm). Jak zrobić aby nie trzeba było mierzyć każdego detalu a była zachowana jego zadana długość ( ma to być 207 +/- 05mm) . Do wykonania 200szt :mrgreen: Myślałem o zaciśnięciu w rurze wrzeciona jakiegoś "zderzaka" do którego bym dosuwał każda następna sztukę , może koledzy doradza coś prostszego :?:
mag999
Post napisał: mag999 » 16 cze 2017, 21:49
My w firmie mamy zrobiona taka Tuleje która nabijamy w Tuleje chwytu. Ta która zabezpiecza mechanizm szczęk przed syfem. W uchwycie 10 cali jest 75 mm.
Mamy taką długa rozwiercona na fi 40 a na końcu gwint m16. Wkręcam sobie szpilke z przyspawanymi podkladkami na jednej stronie a od zewnątrz kontruje dwoma nakretkami i jest git. Przyrzad do wielu detali. Możesz regulować sobie jak chcesz.
My mamy taką że mieszcze detale o długości 420mm ale można krotsza zrobić. Taka długa to trzeba spawac.
Fotki nie podam ale mogę zrobić jakiś rysunek jeśli kolega by chciał
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 cze 2017, 22:17
mag999 pisze:Fotki nie podam ale mogę zrobić jakiś rysunek jeśli kolega by chciał
Jeśli można to poproszę.
Post napisał: kamar » 16 cze 2017, 22:57
Do każdego wrzeciona mam przygotowane takie tuleje, lużno suwane. Do tego laga z przyspawanym odwrotnie kluczem nasadowym i zderzak w każdym punkcie.
mag999
Post napisał: mag999 » 17 cze 2017, 15:36
u mnie to tak mniej wiecej wyglada.
i teraz bierzesz szpile m16 i z jednej strony trzeba przyspawac podkladke/krazek zeby bylo wieksze pole oparcia a z drugiej strony dospawujesz srube m8 z lbem imbusowym zeby mozna bylo latwo wkrecic ta szpilke od srodka. i potem od zewnatrz zakrecasz dwiema nakretkami i zderzak gotowy
Adamser
Post napisał: Adamser » 23 cze 2017, 08:09
kamar pisze:
Są dwie możliwości.
1: Jeśli masz na końcu tulei wrzeciona śruby mocujące długi materiał to wystarczy przyspawac lub w inny sposób przymocować krążek o średnicy większej niż detal. I masz zderzak wewnętrzny. Ktoś chyba o tym pisał.
2: W tulei wrzeciona masz stożek morse,a. Wytocz sobie taki stożek, zrób w nim gwint m 16. Następnie kupisz w Obi czy gdziekolwiek nagwintowane metrowe M16 i z nich zrobisz sobie końcówki do zderzaka jakie będziesz chciał. :?:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 cze 2017, 08:21
Zrobiłem zderzak jak kolega Kamar , u mnie inaczej się nie da . Sprawdzone na 200szt , działa idealnie :mrgreen:
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 08:41
blasterpl pisze: działa idealnie :mrgreen:
Wiem :) Patenty ze śrubami w stożku są dobre na krótkie detale.
pukury
Post napisał: pukury » 23 cze 2017, 08:50
Hej.
Pewnie że działa - tylko w osi bym zrobił otworek .
czasami jakiś " cycek " po cięciu wystaje.
raz się tak przejechałem na kilka szt.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 23 cze 2017, 09:01
Powinna być dziurka z gwintem bo czasami też trzeba coś cieńszego i krótkiego zablokować.
Wróć do „Obróbka metali”
