Wyzwanie - wodoodporna obudowa, która wytrzyma 10 lat/2 bar
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 16 cze 2017, 10:28
Nie ma za co przepraszać - bródzia nie piliśmy jeszcze to i imiona mogą się mylić :D Z akcentem na "jeszcze" :D
Radek jestem :)
A co do tematu to obudowę tą można wykonać na kilka sposobów zależnie co wybierze autor tematu oraz jakim budżetem dysponuje... Zależy też czy ma być to jedynie prototyp czy kilka sztuk... Kwestia policzenia co jest bardziej ekonomiczne...
Jeśli wyfrezuje mu to ktoś amatorsko z jednej bryły to może zrobić lepszą cenę niż spawanie z uwagi na mniejsze koszty własne...
spawanie: prąd, drut, argon, robocizna...
frezowanie: prąd, robocizna...
przy czym roboczogodzina spawacza będzie raczej droższa niż roboczogodzina amatorskiej frezarki...
Wszystko zależy od wykonawcy oraz autora :)
erwu
Post napisał: erwu » 16 cze 2017, 15:18
Petroholic pisze: Do tego projekt ma zasadniczy błąd: wszystkie obudowy zatapiane powinny mieć obudowę jako górną część, a skręcany dekiel na spodzie. Dzięki temu w razie malutkiego przecieku dekla, woda nie zaleje wszystkiego w środku bo obudowa zadziała jak dzwon kesonowy i poziom wody tylko się lekko podniesie ponad dekiel :)
Tak docelowo dekiel obudowy ma byc na spodzie, by byl keson, tez o tym myslalem.
Chyba wieksza zabawe bedzie z mocowaniem na modul kamery, w srodku.
Pewnie trzeba bedzie dodatkowy element zaprojektowac, ktory pozwoli na sensowny montarz.
btw. Odientujecie sie moze kto w okolicy Katowic takie rzeczy sensownie ogarnia ?
melonmelon
W doborze materiału pomoże informacja
Post napisał: melonmelon » 16 cze 2017, 17:12
W czym to będzie zanurzone?
Jesteś w stanie podać stężenie chlorków?
I jeśli więcej tałatajstwa jest podaj ich stężenia.
pozdro
Yogi_
Re: Wyzwanie - wodoodporna obudowa, która wytrzyma 10 lat/2
Post napisał: Yogi_ » 16 cze 2017, 17:34
Dzień dobry.
erwu pisze:Witam,
Pracuję nad pewnym
systemem z pogranicza ratownictwa wodnego
R.
melonmelon pisze: W czym to będzie zanurzone?
W wodzie :-) Od słodkiej do słonej :-) Tu faktycznie autor by się określił jaka woda, bo do słonej aluminium bym nie pchał, no chyba, że jakieś odporne na sól.
Krzysiek
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 16 cze 2017, 19:01
erwu pisze:Chyba wieksza zabawe bedzie z mocowaniem na modul kamery, w srodku.
Pewnie trzeba bedzie dodatkowy element zaprojektowac, ktory pozwoli na sensowny montaż.
Przy frezowaniu z klocka alu wspornik na kamerę nie stanowi problemu. Przy spawaniu - trzeba dospawać blaszkę w pionie do denka z odpowiednimi otworami montażowymi. To też pikuś :)
erwu pisze:btw. Odientujecie sie moze kto w okolicy Katowic takie rzeczy sensownie ogarnia ?
Jak zaprojektujesz porządnie całość albo wyślesz komuś cały sprzęt który ma tam wejść i założenia jak to ma działać i wyglądać to w dzisiejszych czasach odległość nie stanowi problemu :)
Pytania zasadnicze jak koledzy wyżej wspomnieli:
- woda słodka czy słona ?
- ilość sztuk do wykonania ?
- budżet na jedną sztukę lub cały projekt ?
- co najważniejsze TERMIN ?
- co drugie najważniejsze - przygotujesz cały projekt w Cadzie czy tylko podasz wykonawcy założenia i zgrubny zarys, a reszta w jego kwestii ?
Mazian
Post napisał: Mazian » 19 cze 2017, 20:01
Yogi_ pisze:Dzień dobry.
erwu pisze:Witam,
Pracuję nad pewnym
R.
Napisął, że ratownictwo wodne wieć obstawiam, że chodzi o wodę słodką.
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 19 cze 2017, 20:11
Mazian pisze:Napisał, że ratownictwo wodne wiec obstawiam, że chodzi o wodę słodką.
Też bym tak sądził, ale SAR to też ratownictwo wodne tyle, że na Bałtyku :D
Chociaż pierwsze słyszę o nadmorskiej miejscowości o pięknie brzmiącej nazwie Katowice :D :D :D
melonmelon
Śmichy chichy
#18
Post napisał: melonmelon » 20 cze 2017, 08:31
Nie wnikam w jakiej wodzie.
Ważniejsza jest dla mnie ilość chlorków, od tego zależy dobór stali inox.
Tu nie ja jestem projektantem, nie znam warunków brzegowych.
Nawet woda śródlądowa może być słona...
pozdro
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 20 cze 2017, 12:52
PA11 / 5754
Stop aluminium 5754 cechuje się średnią wytrzymałością na rozciąganie i wysoką odpornością na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej.
Jak już aluminium to PA11 no i dodatkowo powłoka antykorozyjna :)
InzSpawalnik
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 20 cze 2017, 18:05
Z 6 sztuk blaszki 3mm grubej z 304-ki sie to da zrobic bez obaw
Wróć do „CNC podstawy”
