Łączenie prętów
proton_1
Łączenie prętów
Post napisał: proton_1 » 16 cze 2017, 12:05
Może ma ktoś pomysł na połączenie dwóch prętów fi 10 w sposób jak na rysunku, czyli tak aby pręty można było złożyć i rozłożyć od 0 - 180 stopni ?
(11.42 KiB) Przejrzano 2687 razy
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 cze 2017, 12:36
Na ile inwazyjny i wytrzymały może być zawias/przegub ?
proton_1
Post napisał: proton_1 » 16 cze 2017, 12:42
Nie będzie pracował wytrzymałościowo po prostu ma się skłądać, wszystkie metody dozwolone
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 cze 2017, 14:01
proton_1 - w takim razie to se chyba jaja robisz ?
- otwory przelotowe na końcach obu pręcików do tego dwie blaszki z otworkami i śrubki z nakrętkami.
A jak nie to plaster lub sznurek (od snopowiązałki).
proton_1
Post napisał: proton_1 » 16 cze 2017, 14:21
widziałeś zakres pracy /czerwona strzałka/?
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 16 cze 2017, 14:48
nabity wąż ogrodowy na końce prętów :lol:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 cze 2017, 19:04
jeszcze pytanie czy zawias w pozycji w pełni otwartej i w pełni zamkniętej ma utrzymywać równoległość prętów?
czy ma to latać jak kije w cepie?
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2017, 19:37
Yarec pisze:- otwory przelotowe na końcach obu pręcików do tego dwie blaszki z otworkami i śrubki z nakrętkami.
Obrazek Obrazek
proton_1
Post napisał: proton_1 » 16 cze 2017, 21:17
Petroholic pisze:jeszcze pytanie czy zawias w pozycji w pełni otwartej i w pełni zamkniętej ma utrzymywać równoległość prętów?
tak pręty mają być równoległe
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 cze 2017, 23:59
RomanJ4 - o to mi chodziło,
proton_1 - łatwiej ustabilizować ja "na prosto" np. wewnętrzną sprężyną.
Do stabilizacji w obu pozycjach wg. koncepcji Yarec/Roman: dodać "stabilizatory" > sprężynka pomiędzy 2 kukami i zagłębienia w "blaszkach" łączących.
Wróć do „Mechanika”
