Przyrząd a'la 4 oś na bazie pręta sześciokątnego
Avalyah
Fajne urządzonko, dzięki za cynk, ale z tego, co widzę, to zakres średnic zaczyna się an 29mm
Konstrukcja dość ciekawa, ale myślę, że znacznie bardziej skomplikowana niż dotychczasowe pomysły. Działa na podobnej zasadzie, ale składa się z wielu elementów, obawiam się, że mnie trochę przerastają.
WZÓR
Re: Przyrząd a'la 4 oś na bazie pręta sześciokątnego
Jak będziesz wiercił te otwory w tulejkach na wylot , to prędzej czy później z takiego przyrządu wiele nie zostanie.Avalyah pisze:Witam,
mam do zrobienia kilka otworów promieniowych w tulejach, otwory są rozstawione o różne wielokrotności kąta 60 stopni. ...
Nie prościej użyć większy sześciokąt , wytoczyć w nim otwór o średnicy obrabianej tulejki ?
Przy wierceniu dużych sił nie ma , więc wkręcony brok z materiału kolorowego nie powinien uszkodzić obrabianej tulejki i skutecznie zabezpieczy ją przed obrotem w trakcie operacji wiertarskich.
Otwory przelotowe w w/w sześciokącie dadzą prowadzenie dla wiertla i można wtedy spokojnie wykonać tę operację na zwykłej wiertarce stołowej.
Mariusz.
Avalyah
Ale ta tulejka musi być złapana od środka, bo z zewnątrz nie będzie jedna średnica. I tak, jak mówię, tym, że są przelotowe nie trzeba się martwić, bo część otworów jest tam, gdzie średnica wewnętrzna jest większa od trzpienia, a w pozostałej części (przylegającej do trzpienia) wciąż mam 4 miejsca, w których mogę wiercić na wylot - czyli te, gdzie trzpień jest rozcięty - i to mi wystarczy do mojego zastosowania.
No i chodzi nie tylko o wiercenie, ale też czasem przefrezowania, pogłębienie pod główkę śruby itd. Także potrzebna jest pewna uniwersalność w tym zakresie.
