Błędna interpretacja kodu G2 przy tworzeniu łuków
Czy może mi ktoś wytłumaczyć co jest nie tak z poniższym kodem:
G90
G0 Z0 F2000
G1 Y100
G2 X20Y120 i20
G1 X80
G2 X100Y100 j-20
G1 y80
G2 x80y60 i-20
g3 x60y40 j-20
g1 y0
Tak oto ten kod wygląda w testerze:
,a tak w pikoCNC
Problem ten zauważyłem przy tworzeniu krawędzi elementu. Tak oto pikoCNC zinterpretowało kod utworzony we Fiusionie360,
z wykorzystaniem komend G2 i G3.
Jaka może być tego przyczyna?
G90
G0 Z0 F2000
G1 Y100
G2 X20Y120 i20
G1 X80
G2 X100Y100 j-20
G1 y80
G2 x80y60 i-20
g3 x60y40 j-20
g1 y0
,a tak w pikoCNC
podepnę sie tutaj, mam problem z tymi plikami dxf
https://www.easypaste.org/file/R8DrLecU ... xf?lang=pl
https://www.easypaste.org/file/75ZsIXFd ... xf?lang=pl
W autocad widac je poprawnie jako półokręgi , a po wrzuceniu do piko widac je jako trapezy ? , wie ktoś o co chodzi ?
Jakiej wersji piko używasz - bo u mnie poprawne łuki są w obu plikach.W autocad widac je poprawnie jako półokręgi , a po wrzuceniu do piko widac je jako trapezy ? , wie ktoś o co chodzi ?
Może faktycznie tak trzeba by zrobić. Jeszcze co tego programu: na jego początku nie ma pozycji dojazdowej G0 XY, zatem to co widać na ekranie zależy też od bieżącego położenia narzędzia.Piko domyślnie mogłoby te parametry traktować jako 0 jeśli nie są używane.
