Jakie łożyska do wrzeciona Nutoola
- Posty w temacie: 10
Wymieniłem łożyska wrzeciona w nutoolu i niby jest dobrze bo bicie na kle jest mniejsze niż 0,01mm ale świeżo przetoczony wałek ma bicie ponad 0,02mm, a chwilami nawet 0,03mm, a powinno być 0,00. Łożyska jakie zastosowałem to niby jakieś czeskie za 25zł/szt. Teraz już wiem, że wrzeciono tokarki potrzebuje czegoś lepszego niż koło od taczki, ale pytanie jakiej firmy zastosować łożyska i w jakim przedziale cenowym??
Na przykład SKF, FAG(aka INA), Timken, NSK, NGK, klasy P5 lub najlepiej P4jakiej firmy zastosować łożyska i w jakim przedziale cenowym??
A dajesz typowe kulkowe promieniowe czy skośne?
Jeśli skośne, to najlepiej klasy P5 (P4 chyba nie ma), mam takie SKF w swojej i jest Ok.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-03010118
http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_ABEC
A przedział cenowy... cóż, dobre łożysko nie będzie najtańsze, ale na łożyskowaniu wrzeciona nie ma co oszczędzać, bo to szybko się zemści albo połamanymi nożami, albo kolejną wymianą..
W mojej tokarce jest jedno łożysko 32007 i jedno 32008,obydwa stożkowe, pojadę chyba do specjalistycznego sklepu z łożyskami i niech mi dobiorą łożyska jakieś wyższej klasy dedykowane do precyzyjnych wrzecion.
Tak w ogóle to jeśli ktoś ma zamiar wymieniać łożyska wrzeciona to polecam separator do łożysk, zdejmowanie bieżni wewnętrznej łożyska to niemal przyjemność.
Jakaś tam precyzja jest wymagana bo te łożyska co mam teraz to są wybitnie mimośrodowe i nadają się do taczki, ale dałem za nie 25zł/szt.zdzicho pisze:Pytanie czy precyzyjne są ci potrzebne?
Chciałem dzisiaj zadzwonić do sklepu i zasięgnąć języka, ale było już za późno. Jedyne co ustaliłem, to że mają kilkadziesiąt rodzajów łożysk 32007 i 32008 więc będzie w czym wybierać.
No właśnie, dawniej dobra firma, produkty z wyższej półki, a dziś.....Trochę smutnozdzicho pisze:Omijaj SKF.
A ceny dokładnych łożysk są wysokie. Do większych tokarek idą w grube tysiące. Do stołowych są niby tańsze, ale i tak sięgają 1/3 ceny sprzętu, a jeżeli ktoś chce naprawdę super dokładnych, to nie starczy. Proszę tylko pamiętać, że same łożyska to nie wszystko....
Niestety, na montaż w tokarce łożysk za 25 zł, chyba szkoda czasu (bez obrazy).
Poszli w takie cięcie kosztów ,że obcięli jakość.W szlifierce na której pracuję kończa się,ale po 49 latach.Nowe które wkładaliśmy do automatów wytrzymują 1,5-2 lata.Dlatego porzuciliśmy je na rzecz Fag.Na razie zestaw testowy, biega 3 lata.Zobaczymy ile pobiega.Nawet prodcent maszyn odszedł od SKF i testują NSK.Kiedyś w automacie,SNFA ( zanim przejął ich SKF), chodziły 10 lat,a zdażyło się kiedyś ,że łożyskowaliśmy dopiero po 16 latach.
