Pomiar narzedzia w 810D
- Posty w temacie: 7
Wiatm
Kolega sprawdzi wersje softu
w 810 to Diagnostyka - Version
w 840 to Diagnostyka – Version
I w szafie na sterowniku powinno być opisane
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Posty w temacie: 11
Witam.Sprawdziłem wrsje sterowania ,tak jak kolega radził i jest tam ładnie napisane,że jest to 818 D CCU1
software ver.1.5
Funkcji B nie przyjmuje -błąd DIN B- ale chyba zadziała np: G02 X30 Z0 I30 K0 bo robi jakis tam sobie ruch (jedzie do góry aż pod sufit) i nie wywala ,żadnego komunikatu,ale nie miałem czasu na pisanie programu ale to sprawdze jeszcze.
[ Dodano: 2007-11-05, 22:19 ]
versja 810D-sorki za błedy
software ver.1.5
zibi
Instrukcję kolega ma do 840 D ??
Witam.Opcji U nie próbowałem-sprawdze z ciekawości.Przyjmuje tylko CR=...ale nie to było tematem mojego postu.
Chodzi mi o konkretną odpowiedż jak prawidłowo zmieżyć nóż w osi Z,czyli styk z materiałem,potem geometria noża i...wiem ,że ta maszyna też sama potrafi po przeliczyc(bez pomiaru noża sówmiarką)odsuwam zawsze nóż w osi Z o 1mm na zapas,potem robie korekcję ,ale na wałach podpartych konikiem jest to prz......,pomiar noża głębokościomierzem sie nie sprawdza.W tym cały problem panowie.
Jak ustawiacie narzedzia na swoich maszynach?
zibi
Witam!
Na założonym detalu ustawiam G54 (po ustawieniu spisać na kartkę)pierwszym nożem który jest święty. Następnie nożem który chce bazować dojeżdzam do czoła materiału (czyli na ustawioną płaszczyzne puntu zerowego G54) na grubośc papierka czyli. Powoli dojeżdzam (posuw na 2% aż papierek złapie miedzy nożem a detalem i nie odjeżdżam) następnie, daje korekcje narzędzia - wybieram narzędzie, które chce namierzać (T... D...)- następnie podświetlam długość 2 czyli Z - ustal korekcje - wybieram oś Z wpisuje daną spisaną G54 input, przeliczenie i później OK!!! Wskakuje wartość do długość Z i po wszystkim. Następnie odjeżdzam nożem od czoła (Z+) i tyle. U mnie tak działa i to bardzo dokładne namierzanie i nigdy mnie nie zawiodło. Grubość papierka ok. 0,02 wiec nie robi wielkiej różnicy. Daj znać czy sposób zadziałał.
Witam,dokładnie robie tak samo jak kolega.Rozmawiałem z facetem ,który będzie prowadził u nas w pracy szkolenie,i podobno wystarczy podać czasami dodatkowo jeszcze jedno miejsce po przecinku,i to wystarczy.A ja zawsze zaokrąglałem ,bo rysunki robiłem w Solid Worku,i domyslnie mam ustawione tylko dwa miejsca po przecinku.Jak robiłem w Auto Cadzie problemów takich nie było,bo były trzy miejsca po przecinku.(czyżby miał racje?)Dlatego moje łuki mogły zawierać błedy,bo nie było dokładnego miejsca punktu końcowego okręgu.Hm...Całe życie sie człowiek uczy na błędach podobno.
[ Dodano: 2007-12-18, 20:09 ]
Właśnie na kursie na detalach na mojej maszynie mam kurs dodatkowy z programowania i okazuje sie ,że maszyna ,,żyje swoim życiem".Facet też nie potrafi powiedzić bo nie wie co jest grane.Pomiar na papierek i nawet korekcja o 0.02 wartość papierka nie zmienia pomiaru bowiem wymiar w osi Z np -30 robi na 29.8....?
Ciekawe...ale prawdziwe.pozdrawiam.Jak ktoś wie o co chodzi to stawiam dużego browara.
zibi
Re: Pomiar narzedzia w 810D
Witam!zibi170 pisze:Witam wszystkich.Chciałbm zapytac jak należy poprawnie wykonywac pomiar narzedzia w osi Z w Sinumeriku 810D? Robie to poprzez pomiar końca ostrza płytki do głowicy i wpisuje daną wartość w geometri narzedzia.Dla osi X robie styk z materiałem .itd i jest cacy.Jednak tocząc w osi Z na dany wymiar np . Z-40 wymiar wychodzi różny np.40.6 lub 39.5 nawet po dodaniu funkcji G42 nigdy pierwszy pomiar detalu nie jest prawidłowy.a różnice mojego błędu pomiaru napewno nie są tak ogromne.Pracuje też na 802D i tam nie mam tego problemu bo maszyna sama dokonuje tego pomiaru.Wiem ,że jest tez sposub takiego pomiaru na 810D ale nie moge tego rozgryść.Zna może ktos taki sposób,lub potrafi mi pomóc?Mając do zrobienia jakieś wybranie w detalu staje sie to udręką.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc,pozdrawiam.
[email protected]
A czy ustalałeś korekcje w oparciu o tzw. "narzędzie wzorcowe"?
