Witam mam pytanko co do programu po niżej jak go przerobić i co trzeba zmienić
żeby promień był wypukły ??????
1 BLK FORM 0.1 Z X-200 Y-200 Z-150
2 BLK FORM 0.2 X+200 Y+200 Z+0
3 TOOL DEF 30 L+0 R+31,5
4 TOOL CALL 30 Z S600
5 L Z+200 R0 F MAX M3
6 L X+350 Y+0 R0 F MAX M3
7 L Z+0 R0 F MAX ; SCHODZE PO LUKU
9 LBL 10
10 CC X+0 Y+0
11 FN 3: Q2 = +Q1 * +Q1
12 FN 1: Q3 = +5625 +-Q2
13 FN 5: Q4 = SQRT+Q3
15 FN 1: Q5 =+200 + -Q4
16 L Z-Q1 F8000
17 L X+Q5 RL F5000
18 CP IPA+360 DR- F10000
19 L IX+150 R0
20 FN 1: Q1 = +Q1 + +1,5
21 FN 11: IF +5625 GT +Q2 GOTO LBL 10
22 LBL 0 ; SCHODZENIE PO SKOSIE 1
23 STOP M5
24 END PGM MM
PROMIEN
MAREK POCHRON
Moje promienie
Czesc. Wysylam programy na promienie ktore kiedys robilem. Dwa sa robione frezem tarczowym #200 szeroki 10mm. Przez otwor z tylu .jeden na krawedzi R10. drugi R6 wklesly do danej srednicy /bez korekcji/. Symulacja to nie pokazuje ale program robi swoje. //// do czego zmierzam . Ja to mam tak wymyslone ze maszyna sie sama natacza co iles stopni , poza materialem czyli CC Z... X... lub Y.... i powrot na CC X.. Y... i dookola osi Z , bo to w duzym otworze. Dalsze dwa to wklesly i wypukly na krawedzi kostki.Tylko ten wypukly na krawedzi jakos symulacja idzie inaczej bo to innym frezem robione niz do symulacji /trzeba to przemyslec bo to robilem bardzo dawno ale dziala /bez korekcji//////// Do czego zmierzam u mnie te promienie sa paskowane o jednakowy kat !!!!!!!!! , a ten twoj z postu os IZ-1.5 mm non stop ,i to napewno wyglada u spodu brzydko. Jesli chodzi o wypukly to jeszcze o tym nie myslalem jak to zrobic.
- Załączniki
- Promienie.rar
- (3.22 KiB) Pobrany 157 razy
