Potrzebuję pomocy w określeniu jak narysować jeden element
Duszczyk_K
Oceniam: Źle
Na rysunku najpierw narysowałeś otwór, a potem nagwintowałeś... powietrze.
Zobacz jak wygląda rysunek który wstawił wcześniej kolega...
Linie gwintu to linie cienkie które idą W MATERIALE. Ponadto jeśli masz przekrój, to gwint się kreskuje. Przyjrzyj się dokładnie rysunkowi który wrzucił kolega, może przerysuj ten gwint na kartkę na brudno a potem wrysuj poprawnie gwint na swój rysunek.
Zupełnie nie wiem po co na rogach detalu/gwintów są zamalowane punkty... Rozumiem, że tam krzyżują się linie i są tak zagęszczone, że robi cię ciemna plama? czy specjalnie ten rożek zamalowałeś? Jeśli tak, to błąd.
Detal rysowany w powiększeniu "B(5:1)" pomijając to, że chyba troszkę małe Ci to wyszło względem grubości wałka to ma trochę za dużo gwintu... dałeś cienka linię po całości obwodu tego "cycka" teraz pomyśl jak taki gwint wykonać? Chyba się nie da...
Linie gwintu daj tylko na grubszej części... a dlaczego? Wpisz sobie w gogle "podcięcia obróbkowe" i pooglądaj, może coś pomoże.
Kolejna rzecz, na Twoim rysunku w przekroju brakuje 2 linii. Przy wierzchołku wiertła i przy przejściu z większej średnicy na mniejszą.
No i na koniec bonus na piątkę z plusem
otwory które są wiercone z boku tego wałka... one nie kończą się tak na płasko... poszukaj sobie w moich postach "pomógł" postu w którym tłumaczę koledze jak narysować śrubę do paliwa. ( temat "poprawność rysunku")
