Enkoder inkrementalny
elmo02
Witam, posiadam enkoder http://www.einformatyka.pl/wobitcompl/d ... mol300.pdf
wersja mol 305 i o ile kanały A i B coś tam działają, nie posiadam oscyloskopu i podłączenie miernika daj efekt skakania napięcia czyli "coś się dzieje" tak kanał C milczy a powinien raz na 360 st. dać znać... Może chodzi o sposób odczytywania, trzeba zastosować jakiś układ?
suj
Piszesz, że nie masz oscyloskopu i sprawdzasz miernikiem. To przyjrzyj się w dokumentacji jaką szerokość ma impuls na wyjściu C. Ma on szerokość ½ impulsu A bądź B. Potem podziel sobie 360° przez rozdzielczość swojego enkodera i jeszcze przez 4 i zobaczysz w jakim zakresie kątów musiał byś przez chwilę stabilnie utrzymywać oś, aby było coś widać na wyjściu C. Miernik ma też zazwyczaj jakąś inercję. Kiedyś używało się sond logicznych z detekcją impulsu ale na dzisiaj oscyloskopy tak zeszły pod strzechy, że stały się dostępne praktycznie dla każdego.
W mojej opinii ten impuls tam jest, tylko jest tak wąski że nie możesz w niego trafić.
strikexp
Potrzebna Ci sonda logiczna, nawet taka własnej konstrukcji.
Jako tzw zatrzask służy przerzutnik. Tylko nie pamietam który, ja budowałem zdaje się RS którego schemat masz w wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przerzutnik_typu_RS
Resytory trzeba obliczyć, a za tranzystorem wstawić np diodę LED jako sygnalizator. Najlepiej to złożyć na tzw płytce prototypowej-stykowej. Ale można i zlutować.
W handlu powinny byc też dostepne jakieś gotowe układy scalone.
elmo02
Ok, dzięki jeszcze pokombinuje bo ogólnie strasznie gęsty jest ten enkoder ale próbowałem podłączyć go, żeby maszyna bazowała się na index i puszczałem sekwencje bazowania i obracałem ręką powoli wiem, że mogłem coś spierdzielić w ustawieniach linuxa to raz a dwa za szybko kręciłem ręką 3 coś zle podłączyłem...
[ Dodano: 2017-06-10, 11:28 ]
Żeby nie zakładać nowego tematu wiem, że to nie jest odpowiedni dział ale czy taka konfiguracja w linux cnc
# load encoder stuff
loadrt encoder num_chan=1
loadrt scale count=1
loadrt lowpass count=1
# counter mode
setp encoder.0.counter-mode 1
# 100 counts per encoder rev
setp encoder.0.position-scale 100
# encoder reset control
# hook up motion controller's sync output
net axis.0-index-enable motion.axis.0-index-enable <=> encoder.0.index-enable
# hook up spindle encoder
net axis.0-index parport.0.pin-15-in encoder.0.phase-Z
# count spindle encoder pulses
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf lowpass.0 servo-thread
addf scale.0 servo-thread
Czy takie coś zda egzamin przy bazowaniu na index?
# counter mode
InzSpawalnik
Zacznij od zrobienia sobie prostego - czytaj taniego oscyloskopu na bazie jakiegokolwiek arduino, moze byc klon.
za pare zlotych bedziesz wiedziec co sie dzieje w ukladach ktore budujesz, enkoder jest jakby na to nie patrzec banalny do zrozumienia i odczytu ale bez wlasciwego przyrzadu pomiarowego .... sam rozumiesz
strikexp
A testowałeś te Arduinowe oscyloskopy? Jak dla mnie porażka, mniej niż zabawka, ale może nie trafiłem na właściwy.
Ja jak potrzebowałem taniego oscyloskopu do pomiaru przepięć, to kupiłem Hantek 6022BE i sondę która kosztowała prawie tyle co oscyloskop
Sam oscyloskop z oryginalnymi sondami kosztuje jakieś 300zł.
Nie mówię że to jest sprzęt warty polecenia. Ale da się nim mierzyć i to najważniejsze. A kosztuje 25% ceny prawdziwego (ale nadal gównianego) oscyloskopu.
A do problemu poruszonego w pierwszym poście. To wystarczy taka sonda logiczna co podałem.
InzSpawalnik
Jesli masz pojecie o programowaniu to nawet na najtanszym arduino zrobisz bardzo przyzwoity oscyloskop - jak mowilem temat zostal wielokrotnie opracowany sa tutoriale krok po kroku jak to zrobic. Malo tego, arduino jest pomimo swojej niskiej ceny bardzo zaawansowanym produktem i nie dosc ze masz mozliwosc programowania na bardzo niskim poziomi z dostepem do wszystkich rejestrow to sa jeszcze wersje ktore oferuja bardzo wysokie czestotliwosci, wiec nie za bardzo rozumiem komentarz ze sa do niczego, technologia ktora masz w rekach ( arduino ) jest o dwa poziomy bardziej zaawansowana niz uklady logiczne w wielu profesjonalnych oscyloskiopach, do badania stanow w amatorskich konstrukcjach enkoderow ... wystarczy z nawiazka.
elmo02
Możliwe, że z arduino dało by się zrobić jakiś prosty oscyloskop lecz w tym momencie nie jest mi to potrzebne gdyż chodziło mi o sprawdzenie szybkie i bez dodatkowych urządzeń, enkoder zakładam że sprawny jest skoro czyta kanały A B i przy bardzo wolnym poruszaniu przy kanale C napięcie w jednym momencie skacze więc teraz pozostaje konfiguracja w linux
strikexp
Bzdura, poczytaj sobie jak działa oscyloskop.InzSpawalnik pisze:Jesli masz pojecie o programowaniu to nawet na najtanszym arduino zrobisz bardzo przyzwoity oscyloskop
Zrobienie oscyloskopu to naprawdę kawał roboty. A i tak wyjdzie jedynie zabawka. Testowałem kilka takich projektów i żaden nie nadawał się do użytku. Jeśli budżetowy oscyloskop to tylko Hantek.
InzSpawalnik
