Silnik krokowy SK87 8,7NM
mariohs
Post napisał: mariohs » 18 lis 2007, 16:45
Mam małe pytanie jeśli chodzi o silnik krokowy SK87 8,7NM, jakie cięzary można nim przesówać w osi poziomej na prowadnicach liniowych. Stół frezarki sam waży koło 55kg. Czy konieczne jest tu zastosowanie jakiegoś przełożenia i czy taka waga nie wpłynie na dynamikę i moc silnika.
Foto krokówki 8,7NM
8,7NM od tyłu
mariohs
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 18 lis 2007, 17:16
Czy kolega czyta co pisze. Odpowiedz zawsze waga stołu ma wpływ na dynamikę a moc silnika jest jaka jest możesz sie zastanowić czy nie za mała ale moc silnika nie zależy od wagi stołu :mrgreen: .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2007, 20:38
ja bym to ujął obrazowo :
silnik podpiety do sruby trapezowej powiedzmy Tr20x4 i nakretka w obudowie przesuwa się , do nakretki przyczepiamy mały samochód osobowy - i przesunie go pod warunkiem że nie rozp....li nakretki czy sprzęgła
silniki 3Nm4A przesuwają bramy o masie 150kg przy skoku sruby 4mm z prędkością 3m/min - tak nominalnie bez wycia, sam silnik to nie wszystko, jeszcze kwestia sterów i odpowiedniego napięcia, ale to juz nie moja dzialka, bardziej kolegów od tykania się z prądem :D
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lis 2007, 20:41
Jeśli zastosujesz śrubę trapezową TR22X5 to dla silnika 8,5Nm uzyskasz siłę osiową 443Kg.
Przy śrubach kulowych będzie jeszcze więcej, tabelki znajdziesz tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Ostatnio zmieniony 18 lis 2007, 20:56 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lis 2007, 20:53
...ze starego sprawoćnika warsztatowca mechanika
arizon
Post napisał: arizon » 18 lis 2007, 21:34
Leoo pisze:...ze starego sprawoćnika warsztatowca mechanika
Dodał bym tutaj jeszcze sprawność połączenia gwintowego a jest ona dla gwintu trapezowego niewielka max 40-50%
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
kwarc
Post napisał: kwarc » 18 lis 2007, 22:15
czy np. dwie tony wystarcza ci ?ale bez zartow mysle ze taki slnik bedzie sobie niezle radzil z masa 100- 150 kg choc mozna nim poruszyc stol 500kg.kwarc
ksitau
Post napisał: ksitau » 07 sty 2008, 00:04
u mnie taki silnik porusza supportem ok 60 kilogramów, support napędzany dwoma trapezówkami 2500x22x5, napęd na trapezówki przenoszony jest przez gumowy pasek zębaty. Jedyna wada tego to prędkość, powyżej 8mm/sek wogóle nie ciągnie, jedynie buczy coś sobie.
mariohs
Post napisał: mariohs » 13 sty 2008, 13:25
Ja mam śruby kólowe 25mm i długości 1000mm. Po opisach kolegów sądzę że nie będe miął większych kłopotów.
Jeszcze jedno czy zastosować przekładnie, sruba z napędem łączona sprzegłem heklikalnym.
mariohs
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 13 sty 2008, 18:38
mariohs pisze:Ja mam śruby kólowe 25mm i długości 1000mm. Po opisach kolegów sądzę że nie będe miął większych kłopotów.
We Wrocławiu widziałem frezarkę po modernizacji przez firmę Profi z silnikami krokowymi 8,7 Nm, które bez problemu radziły sobie z elementem obrabianym o wadze 500 kg.
