Fusion 360
wedlock
Strategia od kieszeni 2d do obrysu. Próbowałem wszystko z 2d. Rowek szerokość 4mm frezy ustawiłem na 4mm później 3nm a nawet 1, coś tam ustawiłem. Wydaje mi się ze w udostępnionej części jest nawet projekt CAM. Fusion krzyczy ze jest nieprawidłowa ścieżka. Najlepiej będzie pobrać cześć i zobaczyć samemu czy też macie taki błąd.
cosmonet
Działa. Ja zastosowałem "Slot" i frez fi4. Oczywiście nie zmieniałem parametrów takich jak obroty, posuw, prędkość skrawania. Symulacja przeprowadzona jedynie dla zobrazowania.
Screen:
1. https://zapodaj.net/fe5f3561b2332.png.html
2. https://zapodaj.net/cbbd225f139b8.png.html
Pozdro ...
Screen:
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Michal3013
Re: Fusion 360
Witajcie, mam problem z zakładką 2d pocket. Problem polega na tym że wybieram materiał do grubości 7mm a wychodzi mi 8mm. Jak robię symulację, to widać że frez nie dochodzi do płaszczyzny. Z kolei jak chce zrobić otwory w Bore, to pomimo że na symulacji frez schodzi do końca materiału. W rzeczywistości liźnie tylko materiał z góry... Juz mi się pokończyły pomysły, zmieniałem już wysokości na minus a i tak to samo...
Michal3013
Re: Fusion 360
Witam, mam problem z fusionem albo kompem. Z dnia na dzień mi zniknął pasek zadań, przeinstalowałem program. Inne rzeczy działają bez zarzutu...
Dodane 2 godziny 42 minuty 31 sekundy:
Michal3013 pisze: ↑09 kwie 2021, 20:1016179918474657879662743840300723.jpgWitam, mam problem z fusionem albo kompem. Z dnia na dzień mi zniknął pasek zadań, przeinstalowałem program. Inne rzeczy działają bez zarzutu...czy ktoś zna rozwiązanie na ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc
Dawid92
Re: Fusion 360
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... 38#M118948 tutaj masz rozwiązanie. Na starszym Pc u mnie pomogło, na nowszym nie trzeba było tego robić po aktualizacji.
