Fusion 360
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Fusion 360
Post napisał: wedlock » 07 cze 2017, 22:53
Panowie zgłupiałem. Dlaczego nie mogę wyfrezować rowka w około detalu. CAM pluje się i nie generuje. Oto udostępniona część KLIK
steff.k
Post napisał: steff.k » 08 cze 2017, 09:21
3 pytania :-)
Jaką strategię wybrałeś?
Jaka szerokość rowka?
Jaka średnica freza?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
wedlock
Post napisał: wedlock » 08 cze 2017, 12:13
Strategia od kieszeni 2d do obrysu. Próbowałem wszystko z 2d. Rowek szerokość 4mm frezy ustawiłem na 4mm później 3nm a nawet 1, coś tam ustawiłem. Wydaje mi się ze w udostępnionej części jest nawet projekt CAM. Fusion krzyczy ze jest nieprawidłowa ścieżka. Najlepiej będzie pobrać cześć i zobaczyć samemu czy też macie taki błąd.
steff.k
Post napisał: steff.k » 08 cze 2017, 16:06
U mnie jest wszystko dobrze. Zamiast pocket daj 2d Contour i zaznacz odpowiednią stronę. Musisz wyłączyć tylko lead in i lead out, żeby dobrze w materiał wjechało.
Serwa DC Rulez!!!
wedlock
Post napisał: wedlock » 08 cze 2017, 23:06
Jutro sprawdzę. Dziś doniczki dla zony robiłem. Znaczy się grawerowane motylki😆
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 09 cze 2017, 08:41
Działa. Ja zastosowałem "Slot" i frez fi4. Oczywiście nie zmieniałem parametrów takich jak obroty, posuw, prędkość skrawania. Symulacja przeprowadzona jedynie dla zobrazowania.
Screen:
1. https://zapodaj.net/fe5f3561b2332.png.html
2. https://zapodaj.net/cbbd225f139b8.png.html
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
wedlock
Post napisał: wedlock » 10 cze 2017, 11:09
Nie wiem co miałem źle. Przeinstalowałem Fusiona i teraz działa. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia dlaczego Fusion z uporem maniaka nie chciał mi wyfrezować tego głupiego rowka. W każdym bądź razie dziękuję Wszystkim
Michal3013
Re: Fusion 360
Post napisał: Michal3013 » 19 gru 2020, 20:35
Witajcie, mam problem z zakładką 2d pocket. Problem polega na tym że wybieram materiał do grubości 7mm a wychodzi mi 8mm. Jak robię symulację, to widać że frez nie dochodzi do płaszczyzny. Z kolei jak chce zrobić otwory w Bore, to pomimo że na symulacji frez schodzi do końca materiału. W rzeczywistości liźnie tylko materiał z góry... Juz mi się pokończyły pomysły, zmieniałem już wysokości na minus a i tak to samo... 😐
Michal3013
Re: Fusion 360
Post napisał: Michal3013 » 09 kwie 2021, 22:52
Witam, mam problem z fusionem albo kompem. Z dnia na dzień mi zniknął pasek zadań, przeinstalowałem program. Inne rzeczy działają bez zarzutu...
Dodane 2 godziny 42 minuty 31 sekundy:
Michal3013 pisze:
09 kwie 2021, 20:10
16179918474657879662743840300723.jpgWitam, mam problem z fusionem albo kompem. Z dnia na dzień mi zniknął pasek zadań, przeinstalowałem program. Inne rzeczy działają bez zarzutu...czy ktoś zna rozwiązanie na ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc 😅
Dawid92
Re: Fusion 360
Post napisał: Dawid92 » 09 kwie 2021, 23:03
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... 38#M118948 tutaj masz rozwiązanie. Na starszym Pc u mnie pomogło, na nowszym nie trzeba było tego robić po aktualizacji.
