Program na fasolke do sprawdzenia
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 02 cze 2017, 19:04
u mnie sa korektory narzedzi o 30 do przodu, tj T1 D31 T2 D32 itd
dopiero się uczę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2017, 20:33
grzeszko pisze:u mnie sa korektory narzedzi o 30 do przodu, tj T1 D31 T2 D32 itd
A ja na swojej tokareczce mam 50 korektorów i jak trzeba , to z nich chętnie korzystam.
.... , gorzej jak pierdoła stanie przy sterach i niechcący przypierdzieli.
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 03 cze 2017, 17:45
tylko że w starszych fanucach jest tak, że przy numerze masz tylko jedno miejsce na wpisanie korekcji więc do T1 pisze sie korekcje długości i gdzieś musisz wpisać kompensacje, tu w moim przypadku tak jest a magazyn jest na 30 narzedzi więc po 30 jedziemy z offsetami
dopiero się uczę
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Paw.siw » 04 cze 2017, 15:33
No właśnie u mnie jest tak samo. Mam jeszcze jedno pytanie jeśli chodzi o rozfrezowanie otworu to w jaki sposób najlepiej to zapisać?
[ Dodano: 2017-06-04, 16:55 ]
Dodaje rysunek (niestety z painta) chciałbym rozfrezowac ten otwór przed obróbka ma 40. Chciałbym to zrobić frezem 16. Płytka ma grubość 6. Czy taki zapis będzie dobry?
G1 G41 X0 Y25 D1 F200
G3 X0 Y25 IO J-25 Z-2
G3 X0 Y25 IO J-25 Z-4
G3 X0 Y25 IO J-25 Z-6
G3 X0 Y25 IO J-25 Z-7
Czy korekta promienia będzie tu działała?ObrazekObrazek
[ Dodano: 2017-06-04, 16:59 ]
Fajnie by było sie tez dowiedzieć jakby np. wywiercić otwor np. 10 i wtedy rozfrezowywac to do 50 jakby wyglądał taki zapis? Wszystko potrzebne w celach naukowych ;)
[ Dodano: 2017-06-04, 20:05 ]
W tym programie co napisałem musi być G91? Czy te 2mm będzie schodziło po okręgu czy odrazu w materiał i dopiero okrąg?
Wróć do „Fanuc”
