Cięcie folii samoprzylepnej za pomocą cnc
misiaa28
Witam wszystkich
Mam pytanie:
Czy istnieje jakiś program lub wtyczka do programu generującego g-code która wysteruje frezarkę CNC do cięcia folii samoprzylepnej za pomocą noża wleczonego?
Próbowałem za pomocą grawerowania ale nie docina mi do końca i zniekształca na zakrętach litery.
Chodzi mi o możliwość cięcia np. obrysu żeby nóż przeciął o milimetr dalej niż wystartował.
Oczywiście problem jest jeszcze ze ściankami przy małych literach.
Bardzo mi na tym zależy i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Mam pytanie:
misiaa28
Myślę że odpowiedź trochę nie na miejscu.
Posiadam maszynę frezującą CNC do której zamontowałem nóż wleczony umożliwiający cięcie folii tylko przez brak oprogramowania nie do końca robi to poprawnie, stąd moje pytanie.
"Kupowanie Browaru żeby napić się piwa" jest bez sensu dlatego chcę wykorzystać to co mam.
steff.k
Ostatnio z folii dwustronnej wycinałem coś w rodzaju uszczelek. W uchwyt wrzeciona wsadziłem nożyk z plotera i jazda:D. Program generowałem w Fusion jak dla frezowania, tylko ręcznie obroty wrzeciona trzeba wyłączyć. Aha i lead-in trzeba wydłużyć, a lead-out wyłaczyć ponieważ wychodzący nożyk zaciął piankę. Było też trochę zabawy z dopasowaniem Z, ale się udało
[youtube][/youtube]
A jak duże masz te literki? Może promienie małe i nożyk "nie zdąży zawrócić".
[youtube][/youtube]
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
misiaa28
Witamdance1 pisze:np: VCarve Pro od Vectric ma opcję generowania ścieżki dla noża, także cambam, i wiele innych.
Gdzie problem? na necie znajdziesz i filmiki i opisy oprogramowania itd.
Powodzenia.
używam Vcarve i cambam i a ni w jednym ani w drugim nie mogę znaleźć generowanie ścieżki dla noża.
rsz
To się raczej nie uda.
Po pierwsze dla folii potrzebny jest dokładny nacisk. Będzie 90g - nie dotnie, będzie 130g - natnie również podkład.
Po drugie rodzaj noża. Głowica aktywna w ploterach sama obraca nóż zgodnie z ścieżką cięcia. Natomiast przy nożu wleczonym trajektoria głowicy jest przeliczana przez sam sterownik plotera odpowiednio do ścieżki zadanej. Ma to szczególne znaczenie przy ostrych narożnikach i przy skomplikowanych, małych łukach. Mówiąc kolokwialnie, jak ciągniesz dyszel wózka po linii to kólka tym samym śladem będą podążać tylko po linii prostej. Z nożem wleczonym jest tak samo, bo krawędź tnąca jest przesunięta względem osi obrotu noża.
