przecinarka wodna z "karchera"?
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 31 maja 2017, 11:45
[youtube][/youtube]
Coś takiego wpadło mi w oczy.
Ja wiem, że tani czy drogi karcher - to nie będzie 5500psi - ale jak tutaj widać "gość coś tym tnie" - więc w jakimś tam sensie działa. Do cięcia pianki czy gumy może by to nie było głupie?(Wg starej zasady "jak coś głupio wygląda, a działa... ")
Jak komuś się nie chce filmu oglądać - cały myk polega na samej dyszy water jet z podajnikiem środka ciernego, i to trzeba by kupić - albo w całości gotowe, albo przynajmniej dyszę i to oczko skupiające diamentowe/szafirowe.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
dance1
Post napisał: dance1 » 31 maja 2017, 20:01
z 3 lata temu ze zużytych części od wjet, cieknąca głowica, diament itd zrobiłem sobie przystawkę do karchera i wszystkie krzaki w ogrodzie powycinałem :mrgreen: , leży gdzieś w szopie, jak znajdę to zademonstruje. Bardzo dobrze działa. Natchnieniem była dokładnie ta maszyna :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Pressure ... SwDV1XRBM3
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 01 cze 2017, 02:28
Czyli pomysł nie jest taki zły, może warto poeksperymentować, jak już zadziała - to dodać napędy XY i będzie do cięcia pianki albo nawet czegoś solidniejszego?
Pytanie więc mi się nasuwa - skąd wziąć potrzebne elementy? Myjka-pompa i zbiornik na ścierniwo to najmniejszy problem, ale jakoś patrząc po allegro i olx nie widzę luzem "dysza do water jet, trochę używana" ;) a jak googluje - to są ceny z kosmosu (a przynajmniej nieprzystające do tego, co gość w filmie mówi).
dance1
Post napisał: dance1 » 01 cze 2017, 19:20
zużyte diamenty, rubiny, dysze itp materiały eksploatacyjne to się u mnie walają, muszę sprawdzić czy bym głowicę złożył, jak znajdę całość to mogę wysłać, wcześniej czy później i tak na złom/śmietnik pójdzie.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
