Sprawdzanie prostoliniowości otworu.
MłodyMajster
Post napisał: MłodyMajster » 29 maja 2017, 14:39
Witam Forumowiczów,
Nie wiem czy dodałem wątek w odpowiedni dziale, jednak odpowiedniejszego nie mogłem znaleźć.
W jaki sposób sprawdzacie prostoliniowość otworów np. po honowaniu?
Słyszałem o przyrządach laserowych, jednak nic nie mogę znaleźć na ten temat.
Interesuje mnie zmierzenie przebiegu krzywizny głębokiego otworu np. D70mm i L3000mm.
Dziękuję z góry za pomoc.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 maja 2017, 15:23
W firmie gdzie pracuję, wykonuje się to na Talyrondzie.Droga zabawka i długotrwały pomiar.
MłodyMajster
Post napisał: MłodyMajster » 30 maja 2017, 08:32
zdzicho, Dzięki za pomoc.
Nie zna nikt może prostszej metody do wykonania sprawdzenia krzywizny otworu?
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 maja 2017, 10:54
Chcesz mierzyć jakiś konkretny przypadek czy całą produkcję?
MłodyMajster
Post napisał: MłodyMajster » 30 maja 2017, 11:13
Chcę mierzyć otwory w produkcji jednostkowej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 maja 2017, 15:04
Można wykonać przyrząd kontrolny.Czy będzie prościej nie wiem,ale na pewno będzie on tańszy kilusetkrotnie niż Talyrond.Jak masz jedną średnicę,to można się skusić ,jak różne ,to do każdego wypadałoby inny przyrząd ,,na miarę".
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 maja 2017, 21:13
Dokładnie, ekonomicznie to zupełnie nieopłacalne. Ale widzę jakieś światełko nadzieji. Jak nie potrzeba ci super dokładności. To pokombinuj z 3 czujnikami zegarowymi i wałkiem liniowym.
Wałek jest dość równy i powinien pasować idealnie w otwór. Staranie zamocowane czujniki zegarowe będą naciskałe mocniej tam gdzie otwór się odchyla. Mam nadzieję że rozumiesz o czym piszę?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 30 maja 2017, 21:51
Chyba nie wiesz o czym piszesz, wałki są na oko proste, a ich prostość uzyskuje sie przez dokręcenie do naprawdę płaskiej konstrukcji obrobionej maszynowo.
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 maja 2017, 22:12
Na odcinku tych 20cm to jest prosty, a ugięcia to swoją drogą.
Dla chcącego nic trudnego, załatwi sobie wałki z tokarki.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 30 maja 2017, 23:01
xD
Wróć do „WARSZTAT”
