tokarka prosze o pomoc!!!!!!!
kolol
Post napisał: kolol » 27 maja 2017, 23:41
Panowie zakupiłem dzisiaj tokarkę mam pewien problem chciałbym sie dowiedziec jaki to jest model bo szukałem tabliczki lub czegos co by mówiło jaka to jest marka ale nic niema.
druga sprawa jest taka , że przy rozładunku urwała się pewna żeliwna płytka chciałbym zakupic nową lecz nigdzie nie umiem tego znaleść niewim jak sie to nazywa ani nic prosze o pomoc
mam jeszcze jedną sprawe co polecacie dla początujących tokarzy jakieś rady lub filmy książki itp. z góry dzienkuje
ObrazekObrazekObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 maja 2017, 00:05
Złamałeś część "sanek"/"szufladki" posuwu poprzecznego? czy to tylko fragment osłony?
tego się nie kupi to o w Tesco z półki .. element jest zapewnię dopasowany od suport.
więc oby to była osłona
moje filmy https://www.youtube.com/user/pokachontass/videos
Jacka filmy https://www.youtube.com/user/manfiks
Ruska filmy https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
itd.
+ poradnik tokarza
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 maja 2017, 00:45
adam Fx pisze: + poradnik tokarza
Dokładnie to jest to co powinieneś przeczytać zanim kupiłeś tokarkę. Albo przynajmniej zanim zaczniesz na niej coś robić.
Ja jakieś 3 miesiące temu byłem w identycznej sytuacji. Z tym że do dzisiaj nie znalazłem czasu aby przeczytać choć część takiej książki.
Zalecam jednak biblię toczenia, stworzoną miedzy innymi przez bardzo pomocnego kolegę z tego forum RomanJ4:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
Z filmików to można uczyć się sztuczek przy toczeniu a nie samego fachu. Jak dotąd nie znalazłem filmu który by objaśniał co zrobić z tokarką po zakupie.
Odnośnie ułamanego elementu, to wrzuć jakieś inne zdjęcia. Najlepiej od dołu i z boku.
Jak ułamałeś kawałek suportu to trzeba kupić nowy, a kosztuje zdrowo i trzeba jeszcze znaleść ewentualnego sprzedawcę.
ak47
Post napisał: ak47 » 28 maja 2017, 07:46
Po zdjęciu widać, że to osłona bo widać gdzie zaczyna się właściwa część supportu. Nic się nie stało. Odkręć to i wygnij kawałek blachy bo osłona być musi.
Pirat
Post napisał: Pirat » 28 maja 2017, 12:10
Jak to jest tylko osłona to można to pospawać "na zimno" elektrodami niklowo żelazowymi, po wyszlifowaniu spawu i pomalowaniu nie będzie nawet śladu.
atom1477
Re: tokarka prosze o pomoc!!!!!!!
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2017, 01:44
kolol pisze:Panowie zakupiłem dzisiaj tokarkę mam pewien problem chciałbym sie dowiedziec jaki to jest model bo szukałem tabliczki lub czegos co by mówiło jaka to jest marka ale nic niema.
No jak nic nie ma?!!
Są tabliczki z jakimiś napisami. Jak byś powiedział w jakim języku są napisy to to już by była bardzo ważna informacja.
pioterek
Post napisał: pioterek » 30 maja 2017, 06:40
Zrób może jeszcze swojej tokarce zdjęcia w takich pozach jak te poniżej,a między zdjęciami dodawaj entery, bo ekran się rozłazi na boki.
jaki tam masz silnik
