Podpora wałka fi25
PETERS
Post napisał: PETERS » 12 mar 2006, 15:41
.... Myślałem, że masz gwint na zewnętrznej stronie prowadnicy... Jeżeli sa gładkie, to można by spróbować takie rozwiązanie jak na rysunku, tylko sruby rozmieść jednakowo - centrycznie.. A czy nie lepiej było by nie rozcinać i zrobić jakieś pasowanie na wcisk - na prowadnicę ??
priv
Post napisał: priv » 13 mar 2006, 09:30
a ja do wtsepnego montazu uzywam POXIPOL-a, jak wszystko gra skrecam, jak nie
wystarczy podgrzac i zaczac zabawe od nowa - :D
Krzysztof
11kubek11
Post napisał: 11kubek11 » 15 lis 2007, 14:14
Wiem że to już stary post...
Ale mam pytanie: KAPaGo zdały egzamin podpory które tu przedstawiałeś?
Z jakiego materjału je wykonałeś?
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 13 lut 2008, 22:22
Tak zdały egzaminy ale w zasadzie to była tylko taka próba na sucho osi "Y" skręciłem i wypróbowałem powiedzmy tak "recznie " :) ...... Zresztą co miały nie zdać egzaminu... solidne mocowanie na 3 śruby każda , natomiast materiał to aluminium /piaskowane i anodowane ..... [oops...! troszeczkę sie spóżniłem z tą odpowiedzią widzę ze to już stary post]
Wróć do „Mechanika”
