Montaż śruby trapezowej
- Posty w temacie: 8
Dzięki za info.logopeda pisze:Chyba nigdzie - wszędzie chińskie śruby toczne. Jak sobie policzysz koszt obróbki końcówek u ślusarza to trapezy nie mają sensu. Kup chińskie śruby toczne i zapomnij o problemie i ...przejdź do następnego
Śrub kulowa 2000mm to jakieś $100 i przesyłka $100. Więc chyba śruba trapezowa 2000mm i tak wychodzi taniej. Ktoś pisał na forum, że zapłacił 100 zł za zarobienie 2 sztuk.
"śruba trapezowa 2000mm"
a to zupełnie zmienia postać rzeczy i nie chodzi o to że śruba trapezowa wychodzi taniej ale o końcowy efekt - chińskie toczne a trapezowe to przepaść - czym chciałbyś napędzić taką śrubę (obstawiam przy tej długości fi 30-40) przy amatorskim zastosowaniu? policz ile Cię będzie kosztować napęd.
W ogóle podrzuć jakiś rysunek tego co chcesz zrobić bo ja myślałem że to "coś na biurko" do zabawy.
"Ktoś pisał na forum, że zapłacił 100 zł za zarobienie 2 sztuk."
dwu metrowe śruby do zatoczenia z obu stron po 50 zł to chyba tylko u "szwagra"
Planuję zrobić najtańszym kosztem zgrzewarkę do siatek. Coś jak tutaj: , ale bez automatycznego podajnika.logopeda pisze: W ogóle podrzuć jakiś rysunek tego co chcesz zrobić bo ja myślałem że to "coś na biurko" do zabawy.
Załączam bardzo ogólny schemat tego, co (być może) chciałbym zrobić.
Póki co, kompletuję sobie poszczególne elementy i uczę się ich obsługi (np. sterowanie silnikiem krokowym, sterowanie siłownikami hydraulicznymi). Robię to dodatkowo i zakładam, że w którymś miejscu projekt może się nie udać, ale póki co staram się zbierać wszystkie potrzebne informacje i badać poszczególne komponenty.
Zawodowo jestem programistą (ale języków wysokopoziomowych), więc największą frajdą będzie dla mnie napisanie oprogramowania do projektowania cyklów działania maszyny.
Plan mam taki, że chciałbym całość oprzeć na Raspberry Pi i/lub arduino. Jeszcze sam się nie przekonałem, ale słyszałem, że zegar arduino działa precyzyjniej, a z RPI mogą być problemy. Muszę to przetestować.
Największym zagrożeniem dla mnie jest mechanika, dlatego zadaję podstawowe pytania o zmontowanie całości.
Celem maszyny jest pozgrzewanie kilku siatek do ogrodzenia, dla moich rodziców i wyciągniecie wniosków z jej pracy. Być może wyjdzie mi, że wystarczy wymienić silnik na mocniejszy, śrubę trapezową na listwę zębatą i będzie można zgrzewać produkcyjnie.
Póki co nie planuję instalować osi Z. Konstrukcja będzie maksymalnie prosta, ale długość to min. 2 metry.
Jeśli koledzy mają jakieś uwagi, to chętnie się z nimi zapoznam.
[ Dodano: 2017-05-25, 11:01 ]
Bardzo dobry pomysł. Dziękuję za podpowiedź.Yarec pisze:"śruba trapezowa 2000mm" - niezły rozmiar jak na śrubę, a nie lepiej (przy taaakiej długości) zastosować listwę zębatą ?
Więc koncepcja zmienia się na listwę zębatą, jak tutaj:
Do zgrzewania siatki jednak sugeruję listwy, są trwalsze.
np. http://sklep.cncprofi.com/category/listwy-zebate-cnc
a dokładniej: http://sklep.cncprofi.com/listwa-zebata ... 200cm.html
