Dwa krótkie pytania
Azaks
Dwa krótkie pytania
Post napisał: Azaks » 24 maja 2017, 20:10
1.Jak karb wpływa na wytrzymałość zmęczeniową wału?
2.Czy i jak nakiełek wpływa na wytrzymałość wału?
Moje propozycje:
1. Osłabia wytrzymałość zmęczeniową.
2.Nie wpływa, ponieważ służy do osadzania wału w celu obróbki.
Poprawnie myślę ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2017, 20:36
każdy karb jest spiętrzeniem naprężeń więc oczywistym jest że jak sobie natniesz pręt i go zginasz czyli męczysz to zmęczy się na karbie .
też myślę ze nakiełek raczej specjalnego wpływu nie ma szczególnie ze są one na samych końcach a raczej wału nie popiera się na samym rancie
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 25 maja 2017, 09:00
Czy w Krakowie skończył się węgiel i pali się stare książki żeby było ciepło w zimie?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 maja 2017, 09:17
Azaks pisze:Nie wpływa, ponieważ służy do osadzania wału w celu obróbki.
Taka argumentacja jest co najmniej nielogiczna, czy dany element geometrii przedmiotu wpływa, czy nie na wytrzymałość zmęczeniową nie ma nic wspólnego z funkcją tego elementu. Wyobraź sobie np. nacięty na wale rowek wykonany w celu założenia uszczelnienia - wpływa na wytrzymałość zmęczeniową obojętnie, jaką pełni funkcję. Można nawet zażartować, że wykonanie nakiełka wzmacnia wał, bo przecież rura jest bardziej wytrzymała od litego wału, a nakiełek zamienia kawałek wału w rurę :mrgreen:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2017, 09:38
a wynika to z tego, że wskaźnik wytrzymałości na zginanie jest zależny od "skrajnego włókna przekroju od osi obojętnej". Odległość ta w środku, tam gdzie jest nakiełek wynosi zero, a na zewnętrznych ściankach nakiełka jest na tyle mała, że można jej wpływ pominąć. Tam po prostu siły gnące nie są przenoszone. I to ostatnie zdanie jest odpowiedzią.
radio
Post napisał: radio » 25 maja 2017, 16:43
MaciejDlugosz pisze:Czy w Krakowie skończył się węgiel i pali się stare książki żeby było ciepło w zimie?
To dlatego jest taki ekstremalny smog w Krakowie! :razz:
Wróć do „Obróbka metali”
