Utrzymywanie czystości przy tokarce
FTW
Post napisał: FTW » 21 maja 2017, 11:42
Wplyw parametrów skrawania przy toczeniu stali na okres trwałości worka w odkurzaczu marki Predom - temat na pracę inżynierską jak znalazł.
Blady
Post napisał: Blady » 21 maja 2017, 13:27
Tą małą tokareczke to można wytrząsnąć do góry nogami nad taczką :D A na poważnie, to zamiast podstawki fabrycznej czyli tej blachy zrób sobie podstawe z kalfasem budowlanym pod spodem i tokarka sama się będzie sprzątać omieciesz tylko suport, łoże i gotowe...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 maja 2017, 13:55
Odnosnie rekawic : to ze rekawice sa sprzedawane i leza na polce podpisanej "ochronne" to jest wielkie nic.
Na porzadnej rekawicy roboczej powinno byc oznaczenie w postaci kodu 4-cyfrowego ( np.: 1234 ) oraz norma EN 388 wraz ze znakiem CE.
w takim przypadku mozemy byc pewni z czym mamy do czynienia. Ten kod jest najwazniejszy do oszacowania odpornosci rekawic na rozne rodzaje mechanicznego uszkodzenia ( wyszczegolniono 4 typy ).
http://www.guide.eu/en/info/EN/en388.html
A odnosnie rekawic spawalniczych charakteryzuje je oznaczenie zgodne z norma: 12477.
http://www.guide.eu/en/info/EN/en12477.html
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 maja 2017, 15:08
Czy te normy są wymagane do tego, żeby legalnie zbierać wióry takimi rękawicami? :mrgreen:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 maja 2017, 15:52
upanie pisze:Coś czuję, że zaraz zacznie się temat na kilka stron np. o wpływie wtyczki od kabla zasilającego taki odkurzacz na jakość pracy przy tokarce.
I miałeś racje. Zaczęła się dyskusja a temat sposobu sprzątania obrabiarki po zakończonej pracy. A rozwinięciem będzie zasadność i terminy sprzątania - tzn raz czy dwa razy na dzień a może raz w tygodniu.
Do autora tematu.
Najprostszym sposobem jest wziąć zmiotkę i obmieść wióry z maszyny, potem z podłogi a na koniec przesmarować np. takie elementy jak prowadnice.
Jeszcze nie widziałem rękawiczek z "certyfikatem" do zmiatania wiórów. Nawet przez grube skórzane rękawice (takie jak spawalnicze) potrafi przejść cienki stalowy wiór. Odkurzacze z papierowymi workami tez dobre nie będą. Stalowy wiór wessany jest w stanie z takiego worka zrobić sieczkę. Może się tak stać nawet w przypadku starego typu odkurzaczy z workiem zrobionym z jakiegoś materiału. I zwarcie gotowe.
A nie lepiej obmieść w normalny sposób obrabiarkę tak jak to się robi od 30 lat, a nie szukać unowocześnień na rzeczy które już ktoś dawno temu wymyślił i się sprawdziły. Grube rękawice z wifi tez się nie sprawdzą bo..... się antenka ułamie. Odkurzacze zdalnie sterowane też za nikogo takiej funkcji nie wykonają.
robert
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 21 maja 2017, 16:46
do stalowych wiórów:
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 21 maja 2017, 21:29
A ja wbijam na Haas M31 i po problemie. :mrgreen:
Mariusz.
Pneumokok
#18
Post napisał: Pneumokok » 22 maja 2017, 17:02
A co to M31? Do wrzeciona, z magazynu ładowana jest szczotka, która miotełkuje całą przestrzeń roboczą? :razz:
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 22 maja 2017, 19:14
zwykły pędzelek do malowania w roli szczotki jest dobry, mniejszy od szczotki więc wszędzie wlezie. Do tego szufelka i tyle
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2017, 22:21
ak47 pisze:zwykły pędzelek do malowania w roli szczotki jest dobry, mniejszy od szczotki więc wszędzie wlezie. Do tego szufelka i tyle
szczotki do mycia naczyń też są dobre, mają dostatecznie do wiórów sztywny, odporny na olej "włos", i wygodną rączkę którą można daleko sięgnąć... I kosztuje grosze..
Wróć do „WARSZTAT”
