Działanie hamulca ręcznego
baszawez
Post napisał: baszawez » 21 maja 2017, 10:12
Witam, chciałbym się z ciekawości dowiedzieć o zasadzie dzialania hamulca ręcznego tarczowego. Wczoraj wymienialem klocki z tyłui z przygladalem sie pracy zacisku. Jest to standardowy zacisk pływający. Wiem jak działa gdy nacisniemy hamulec nożny, jeden klocek zostaje docisniety przez tloczek i następnie zacisk sie przesuwa i dociska drugi klocek do tarczy. Przy zaciskach tylnych jest jeszcze sprezynka z wajcha od linki ręcznego. Zaiagajac hamulec ręczny nie widzialem aby tloczek sie wysuwal gdy wajchla szla w dół. Ale po zlozeniu wszystko działało.. Jak w takim razie dziala mechanizm recznego? Dodatkowo zaintereowalo mnie ze zeby tloczek cofnac to trzeba go jednoczesnie kręcić i dociskac, co w takim razie podczas normalnej pracy zacisku powoduje cofanie się tloczka ze się nie obraca?
radio
Post napisał: radio » 21 maja 2017, 10:22
Czy to forum motoryzacyjne :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 maja 2017, 11:27
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 21 maja 2017, 17:20
Rozbierz i obejrzyj :) Nie bez powodu zacisk tylny jest kilkakrotnie droższy od przedniego.
Wróć do „Mechanika”
