Cześć
Mam do wyprostowania płaskowniki z blachy 6mm wymiary 2 x 50 cm.
Ktoś może podsunąć pomysł, doradzić jak/czym je najlepiej wyprostować?
Wiem, że istnieją "prościarki" do takich płaskowników, ale może ma ktoś jakieś domowe rozwiązania?
Jakieś pomysły?
Janusz,
Prostowanie płaskownika
Re: Prostowanie płaskownika
Prostownice....do ilu tak krótkich sztuk?Janusek pisze:istnieją "prościarki" do takich płaskowników, ale może ma ktoś jakieś domowe rozwiązania?
Młotek gumowy i klepać
Wziąć coś co jest na pewno proste i się nie wygnie. Płaskowniki kłaść na tym pojedynczo i ściskami dociskać do naszej powierzchni wzorcowej, uprzednio najlepiej podgrzewając trochę. Ale musisz wiedzieć, że taki płaskownik handlowy nie jest płaski tylko grubość jego będzie się waha w paru setkach więc idealnie to go nigdy nie wyprostujesz bez szlifowania no ale zapewne nie chodzi Ci o aż taką płaskość, a jedynie o płaskość i prostość akceptowalną na normalne potrzeby.
Płaskownik 6mm i gumowy młotek ?friko pisze:Młotek gumowy i klepać
Można próbować młotem, ale pozostaną wyraźne ślady. Można klepać przez twarde drewno (np. dąb) lub klocek mosiężny, aluminiowy itp. Dobrze jest podgrzać miejsce kucia. Jak klepać, to najlepiej wytłumaczy blacharz lub dobry ślusarz, kowal, trudno to opisać. Ogólna zasada jest taka, że klepiemy miejsca, gdzie metal ma się rozszerzyć i poprawiamy w ten sposób kształt. Trzeba też do czegoś się odnieść, żeby ocenić postępy pracy. Cenna jest cierpliwość i silna ręka.
Przemysłowo taką operację przeprowadza się poprzez wielokrotne, nieznaczne przeginanie płaskownika na kolejnych rolkach prościarki. Dla takiego płaskownika, byłaby to spora maszyna.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, 10:13 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
