Próbka Spawania
greg_lbn
Post napisał: greg_lbn » 15 mar 2015, 13:37
trololololo
spawacz-hipster
b1std
Post napisał: b1std » 02 lip 2015, 10:05
tak spawają chirurdzy...
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 13 lip 2015, 11:57
hej wewe123113 ciekawy post świetne spawy trzeba przyznać że masz łapę do spawania ale chciałbym się dowiedzieć jak układasz takie sciegi które widać na początku postu w fotce drugiej na 105A ???
wewe123113
Posty w temacie: 11
Post napisał: wewe123113 » 06 lis 2015, 17:11
Dawno mnie nie było ale mam nowe fotki spawów bo aktualne robię 3 stopieni tiga od 4dni bawię się rurkami. Rura spawana na stałe bez żadnego obracania parę wpadek jest ale staram się je nie robić
A tu macie lico tylko że filmik
https://youtu.be/ppUxF_6T1Ws
https://youtu.be/xeDo6K90j7Y
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 lis 2015, 13:53
Przetop na 1wszej jest bardzo ladny. Moze troche za duzo w jednym miejscu wyszedl ci taki bombel ;) ale ogolnie jest ladnie.
Lico na filmach - 1wszy jest chyba nie skonczony bo na koncu pokazuje sie calkiem niewypelniony rowek. Na drugim gdzie niegdzie tez nie wypelniony rowek ale ogolnie nie jest tragicznie. Co bym poradzil to sprobuj "chodzenia" czyli techniki "walking the cup" na ostatnie sciegi. I musisz popracowac nad predkoscia. Bycmoze troche wieksze parametry pradu i szybciej wzdluz spawu.
wewe123113
Posty w temacie: 11
Post napisał: wewe123113 » 09 lis 2015, 15:54
a jak mam np rurkę 100 mm ścianka 4 to robię przetop wypełnienie i lico czy od razu lico bez wypełnienia ??
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 12 lis 2015, 19:49
Zartujesz ? 4mm scianka i chcesz na wiecej niz 1 przejscie ?
wewe123113
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: wewe123113 » 14 maja 2017, 14:59
dawno mnie nie było od kilku miesięcy pracuje w zawodzie a o to moje efekty Rura 300 wspawywanie siodła :D
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 14 maja 2017, 21:53
Zrob probke, przetnij w poprzek, przeszlifuj, przepopleruj i sprawdz czy masz przetop.
wewe123113
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: wewe123113 » 14 maja 2017, 22:46
wrócę do polski to postaram się zrobić i wstawić
