chłodzenie mgłą olejową
proton_1
Post napisał: proton_1 » 13 maja 2017, 22:14
mam urządzenie do chłodzenia do którego muszę podpiąc sprężone powietrze. Czy sprawdzi się taki kompresor?
196302683_1_1000x700_kompresor-do-aerografu-aerografii-do-grafik-rekodziel-jarocin.jpg
196302683_1_1000x700_kompresor-do-aerografu-aerografii-do-grafik-rekodziel-jarocin.jpg (10.4 KiB) Przejrzano 3314 razy
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2017, 22:54
A jaką ma wydajność przy jakim ciśnieniu?
proton_1
Post napisał: proton_1 » 13 maja 2017, 23:15
wydajnosc 23-25 litrów/minute maksymalnie
- ciśnienie max 4 atm.
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2017, 23:29
wydajność 23-25 litrów/minute maksymalnie
na ssaniu czy pracy, bo to teoretycznie może działać, ale
różnica nawet o 1/3 może znaczyć, że albo będzie za mała, albo kompresor będzie chodził non stop by nadążyć z ciśnieniem (a to zależy także od ustawienia dyszy i wydatku powietrza)..
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/rzeczyw ... tkownikow/
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/jak-obl ... ompresora/
proton_1
Post napisał: proton_1 » 14 maja 2017, 16:46
może inaczej, jakie ciśnienie należy podać aby urządzenie ładnie rozpylało?
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 14 maja 2017, 19:20
Ja pracuje przy 2-2,5 bar i jest ok.
AndrzejR
Post napisał: AndrzejR » 22 cze 2017, 16:39
Sprawdziłem, ten kompresorek ma za małą wydajność. Kupiłem taki:
http://allegro.pl/podwojny-membranowy-m ... 26397.html
Teraz jest OK.
