Cześć,
Jako nowozarestrowany użytkownik poszukuję kilku informacji wrzecion (nie elektrowrzecion):
Jestem w trakcie projektowania testera do silników elektrycznych wysokoobrotowych (19 000 rpm)
Tester ma dobrany silnik napędowy (20k rpm max; 200Nm/(0-8350 rpm) oraz 175kW/(8350-20 000 rpm), dobrane sprzegła, wyszystko na tulejach zaciskowych.
Testowane silniki będą różne, więc wymagany jest inteface do kazdego typu silnika.
Interface ma za zadanie połączyć wał silnika(wielowypust) z wałem pośrednim(wrzecionem).
Pomijam system osiowania, dynamicznego wyważenia układu i pomiaru drgań.
Pojawił się pomysł wykorzystania gotowego wrzeciona jako węzła łożyskowego oraz wymiennego produkt interface'su, który byłby zrobiony z półfabrykatu oprawkowego np:
http://www.cutwel.co.uk/tool-holding/sp ... ool-blanks
Czy macie informacje:
Jakie rodzaj złącza oprawkowego przeniesie 200Nm i wytrzyma do 20k rpm? ( bt30, bt40, bt50, ISO40...)
Jakie wrzeciona są w stanie wytrzymać w trybie ciagłym 20k rpm?
Od razu nadmieniam, że wrzeciono nie będzie obciażane żadnymi siłami poprzecznymi i wzdłużnymi, ma przenieść czysty moment skrętny.
Wrzeciono 20k rpm
suj
Może być ciężko spełnić oba warunki (maksymalny moment i obroty) równocześnie.
Metal Cutting Theory and Practice
Tabela 5.2 strona 285.
Ze znanych mi HSK-A 63 ma w/g tej tabeli 360 N/m ale nie wiem czy są wrzeciona w tej wielkości kręcące się 20 krpm. Jeśli są, to będą cholernie drogie. No ale rozwiązanie pomysłowe.
skora
Dziękuję z link, bardzo pomógł.
Prawdopodobnie będe zmuszony wykonać taki "wrzeciennik" na zamówienie.
Nie mniej jednak interesuje mnie pomysł na dwukierunkowe "sprzeglo" dla lewych i prawych obrotów.
W tej chwili pozostaje mi tylko tuleja zaciskowa i wałek z flanszą...
http://www.damatic.pl/czesci-maszyn/tul ... RW6MGmGPBQ
A interface w formie gładkiego wałka...
Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł
Dodam, że inercja układu powinna być jak najmniejsza
