TSB 20 zasilanie hamulca oporność uzwojenia.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 10 maja 2017, 22:59
Jedną z zalet tego systemu tulejek zaciskowych jest to, że możesz w ogóle silnika nie wyłączać, a hamulec przydaje się przy gwintowaniu zamiast kontrować silnikiem.
piromarek
Post napisał: piromarek » 12 maja 2017, 07:00
A tam gdzie wiecie na pewno,
Prąd stały napięcie 24 czy 12 V ?
edit:
e oczywiście pokręciłem.
Jasne że albo albo ale tyle ile leci z trafo.
Bardziej chodziło mi o to czy z 230 v czy z niskiego nap z trafa - ile tam idzie 12 lub 24.
Nie chce mi sie wierzyć , choć hamulec już mnie zaskoczył , że gdzieś trafo ma i tak i tak i zasilane są różne wersje i 12 i 24.
