Mocowanie płaskownika w uchwycie tokarskim
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 10 maja 2017, 19:14
Muszę zrobić 3 otwory nieprzelotowe w płaskowniku grubości 16mm , do dyspozycji mam tylko tokarkę i uchwyt 4 szczękowy niezależny . I teraz moje pytanie , czy takie zamocowanie jest bezpieczne? Jeśli tak to jakie maksymalne obroty zastosować by nie wyrwało materiału? A może jakieś inne metody mocowania? Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 maja 2017, 19:57
a taka konstrukcja ci się w ogóle obróci nad łożem?
nigdy tak nie robiłem ale nie wygląda to dobrze... lepiej by było zamocować płaskownik do suportu jakoś i wiertło/frez we wrzecionie...
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 10 maja 2017, 20:04
Nad łożem się obraca , frezu takiego nie mam 36,5 mm , dla tego muszę roztaczać
Bandito
Post napisał: Bandito » 10 maja 2017, 20:09
piotrfire pisze:czy takie zamocowanie jest bezpieczne? Jeśli tak to jakie maksymalne obroty zastosować
Jest "bezpieczne", dopóki nikt nie stoi w płaszczyźnie obrotu :lol: . Im słabiej dokręcisz szczęki, tym mniejsze obroty. A tak na poważnie, jeśli chcesz w ten sposób obrabiać, to maksymalne obroty to te minimalne.
Pirat
Post napisał: Pirat » 10 maja 2017, 20:12
Dociśnij ten płaskownik łapami dociskowymi, wolne rowki teowe masz w uchwycie.
upanie
Post napisał: upanie » 11 maja 2017, 07:05
Ja robiłem takie fikołki ale z aluminium. Ważne żeby boczne szczęki były naprawdę mocno dociśnięte - wtedy nie powinno odlecieć. No i jak kolega zauważył nie stać w płaszczyźnie obrotu płaskownika :) Inna sprawa to to, że będzie okrutnie niewyważona masa.
czilałt...
pukury
Post napisał: pukury » 11 maja 2017, 09:25
hej.
no i właśnie z uwagi na okrutnie niewyważoną masę obroty muszą być małe.
przy zbyt dużych maszyna będzie spacerować po warsztacie.
pomijając fakt że jej szkoda - łożyska wrzeciona , itp.
nie raz toczyłem podobne fiku - miku .
ścisnąć szczękami i złapać łapą - prosta sprawa.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2017, 19:19
Rozumiem że nawiercenie wcięć pod szczęki czy jakiś element w rowkach teowych nie wchodzi w grę. Możesz za to złapać koniec płaskownika drutem i owinąć dokoła szczęk. Tylko trzeba go mocno spiąć.
A tak ogólnie to moim skromnym zdaniem żle to robisz. Najpierw płaskownik na suport, wiercić wiertłem, a następnie toczyć chociażby nożem umocowanym w uchwycie niezależnym (fly cutter dla ubogich, który de facto łatwo wykonać samemu) :wink:
Ewentualnie na koniec wsadzić tak jak na zdjęciu i skorygować położenie.
Robert C
Post napisał: Robert C » 12 maja 2017, 20:20
Przyznać Ci muszę jedno.Jesteś wielki.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 12 maja 2017, 20:27
[ Dodano: 2017-05-12, 20:27 ]
Zrobiłem tak: Dwie śruby teowe w rowkach .połączone płaskownikiem z otworami fasolkowymi który dociskał płaskownik , do niego dospawałem kolejny płaskownik z haczykiem na końcu który zabezpieczał obrabiany płaskownik przed wyrwaniem spowodowanym siłą odśrodkowa. Obroty 180 , posów 0,08mm/obr i poszło. Do zrobienia była jedna sztuka , przy serii bym kombinował.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie pomógł poszło
Ostatnio zmieniony 12 maja 2017, 21:41 przez piotrfire, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
