Szukam normy do doboru nakiełków
lukasz938
Post napisał: lukasz938 » 10 maja 2017, 12:15
Szukam normy do doboru nakiełków PN-EN ISO 6411:2002 proszę priv.
Bandito
Post napisał: Bandito » 10 maja 2017, 18:03
https://pl.scribd.com/doc/102585333/ISO ... ntre-Holes
Ja biorę wymiary stąd:
http://pkm.edu.pl/index.php/07/85-way-n ... 9-06000228
chociaż raz zdarzyło mi się znaleźć błąd na stronie pkm.edu.pl, była tam wpisana zaciasna tolerancja.
radio
Re: Szukam normy do doboru nakiełków
Post napisał: radio » 10 maja 2017, 22:43
lukasz938 pisze:Szukam normy do doboru nakiełków PN-EN ISO 6411:2002 proszę priv.
Kolega jeszcze nie nauczył się korzystać z Googli? :roll:
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6411-2002p.html
lukasz938
Post napisał: lukasz938 » 11 maja 2017, 12:02
Głównie mi chodzi o dobór nakiełka do wału biorąc pod uwagę średnicę i długość a co za tym idzie masę. Dobrze się na tym nie znam.
Użytkowniku "radio" dziekuję ale nie dokońca o to mi chodziło o taką formę, ale dziękuję za dobre chęci.
/dalej aktualne
Może takie kolejne pytanie czy w tej normie znajdę więcej niż w "Rysunku technicznym Dobrzańskiego"?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 maja 2017, 13:20
Pierdolenia dookoła tematu znacznie więcej. Tabelka doboru, będzie taka sama jak w książce,
bo jest to oparte na wyciągu z normy.
Co Ci jest więcej potrzebne?
lukasz938
Post napisał: lukasz938 » 11 maja 2017, 13:23
Nakiełki dobiera się względem średnicy a co z długością?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 maja 2017, 15:52
A gdzie w tabelce we wspomnianym przez Ciebie Dobrzańskim jest kolumna "długość"?
Wielkość nakiełka (z grubsza) zależna jest od średnicy wałka i tyle.
Długość nie rzutuje na wielkość nakiełka.
Napisz może po co Ci to? O co Ci chodzi konkretnie?
Chcesz coś "utoczyć" i nie wiesz jaki masz nakiełek wywiercić na czole?
Projektujesz coś dla kogoś do wykonania? Rysujesz jakiś projekt? Dokumentację?
Opracowujesz jakąś kartę technologiczną?
peritus
Post napisał: peritus » 15 maja 2017, 09:01
lukasz938 pisze:Nakiełki dobiera się względem średnicy a co z długością?
Zależnie od średnicy czopa i innych potrzeb dobiera się typ nakiełka.
W danym typie nakiełka uwzględnione są wszystkie jego wymiary wykonawcze zgodnie z normą:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/309-06000228
Pod określony typ nakiełka projektuje i produkuje się nawiertaki typowych/znormalizowanych nakiełków typu R, A i B.
https://www.google.pl/search?q=nakie%C5 ... ZcxKSNZzbM:
Wróć do „Rysunek techniczny”
