Regeneracja konika
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 09 maja 2017, 20:51
Witam w mojej tokarce mam mocno pokaleczone gniazdo konia są w nim głębokie rysy przez co kieł i wietła słabo mi trzymają czy da sie to naprawic rozwiertakiem stożkowym czy pozostaje tylko szlif stozek pinoli 6 :?:
Masato
#62
Post napisał: Masato » 09 maja 2017, 21:03
Raczej szlif, ale weź stare wiertło i naklej na nie papier ścierny, lub pastą do docierania zaworów dotrzyj.
U mnie pasta się sprawdziła. Trzyma około 70% i to już wystarcza.
IMPULS3
#63
Post napisał: IMPULS3 » 09 maja 2017, 21:13
Skoro jest aż porysowany to raczej nie jest hartowany, więc wystarczy wyjąć tuleję z konika, zamocować w okularze i poprawić stozek i będzie o niebo lepiej niż wszelki naprawy robione bez prowadzenia. Docieranie innym stożkiem czy poprawianie ręcznym rozwiertakiem nie gwarantuje osiowości, a to ważna sprawa.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 09 maja 2017, 21:36
teraz chodziłem sprawdzić jeszcze dokładnie i jest taka sprawa na brzegu do ok 30 mm jest idealnie gładko najmniejszej ryski nie ma lustro prawie a dalej to takie bruzdy jak by coś się nie wiadomo ile czasu w nim kręciło pod palcem wyczuwalne rowki i górki najmniej 0,5 mm czy moze być tak twarde od brzegu a dalej miękkie ? tokarka to su80A pinola ma średnice jakieś 120 i długość 80 cm to kawał lufy myślałem aby dać gdzieś na szlif albo tym rozwiertakiem bo znalazłem za ok 200 zł
Masato
#65
Post napisał: Masato » 10 maja 2017, 01:21
Mógł ktoś wiercić mocując w uchwyt wiertło. Praktyka stosowana dawniej bardzo często. Jak nie zatrzymał na czas wiertła to weszło za mocno w pinol i uszkodziło. U mnie jest to samo.
