Piaskowanie ze sprężarką bez zbiornika ciśnieniowego.
DOHC
Jak Ci leży gdzieś falownik który by ten silnik ogarnął to ja bym przemyślał zmajstrowanie sprzężenia zwrotnego. Często falowniki dają same w sobie taką możliwość. Wystarczy dobrać odpowiedni przetwornik ciśnienia, spiąć z falownikiem i po temacie. Wtedy ustawiasz na falowniku zadane ciśnienie i z grubsza sprężarka będzie starała się je utrzymać. Wszelkie rozwiązania typu zawór upustowy to strata energii za którą płacisz. Piszę o tym bo wiem że Ci się przez ręce nie mało przydasiów przewija.
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 14
Szczerze to też o tym myślałem tylko chyba będzie to zbędne...DOHC pisze:falownik
Mój kompresor ma wydajność 1450l/min - tak przynajmniej piszą.
Patrząc wg tabeli:
http://www.herubin.pl/p/p_osprzet_dysze.php
Zakładam dyszę fi 4,8mm
przy ciśnieniu 6.9bara pobiera dysza 1270l/min
przy ciśnieniu 8.6bara pobiera dysza 1690/min
Myśląc logicznie jeśli mój sprzęt ma wydajność prawie 1500/ to ciśnienie samo powinno się ustabilizować wg wyliczeń na 7,4 bara.
Zaworem w sprężarce chce tylko sterować po to aby dawać powietrze lub nie.
Na biegu jałowym jak chodzi to zużywa ona około 2-3kW
Na wężu dałbym tylko zawór bezpieczeństwa 9-10bar jak by jakimś cudem coś się przypchało w piaskarce żeby powietrze miało gdzie ucieć.
W ten sposób nie będę miał żadnych strat a sprężarka będzie wykorzystana...
roman05
Zależy jaka to sprężarka. Ja mam śrubową schneider 11kw 1,5 m3/min i gdy działa bez zbiornika to jak zatkać jej wylot to nabija do 10bar potem sama upuszcza do 7 i znów pompuje do 10 i tak stale. Gdy pracuje ze zbiornikiem nabija do 10 i przestaje pompować ale się nie wyłącza, ciśnienie nie spada bo jest w zbiorniku, popracuje tak na pusto kilka minut i się wyłączy dopiero jak ciśnienie spadnie do tych 7 bar to się włączy.
U Ciebie piaskarka będzie działać jak zbiornik to nie wiem jak to będzie.
Ja używałem dyszy 7 mm to trzymało ciśnienie 4-5 bar, szału nie robi ale jakieś felgi można się bawić.
251mz
Duża dysza jak na taką sprężarkęJa używałem dyszy 7 mm to trzymało ciśnienie 4-5 bar, szału nie robi ale jakieś felgi można się bawić.
Ciśnienie będzie większe to i dynamika procesu lepsza...
Masz racje tak pracuje ta śruba.
U mnie nie dojdzie ciśnienie do 10 bo dysza będzie miała taki rozmiar , że ciśnienie nie wzdośnie powyżej tych 7 barów.
roman05
Pracowało to ze zbiornikiem powietrza około 3 m3 i póki zbiornik był nabity było całkiem nieźle.Duża dysza jak na taką sprężarkę
Ale teraz pracuje na dyszy 10mm i sprężarce 5,3 m3/min i to jest moc
A ten kompresor 1,5 zasila hełm.
wzrośnie jak Ci się dysza zapcha albo sam zamkniesz.251mz pisze:U mnie nie dojdzie ciśnienie do 10 bo dysza będzie miała taki rozmiar , że ciśnienie nie wzdośnie powyżej tych 7 barów.
251mz
Wierzę ....roman05 pisze:Ale teraz pracuje na dyszy 10mm i sprężarce 5,3 m3/min i to jest moc
Może kiedyś
U mnie problemem jest moc - max 15kW
Po wydajności widzę ,że kompresor masz 30kW w górę
Zgadza się .roman05 pisze:wzrośnie jak Ci się dysza zapcha albo sam zamkniesz.
Po to chcę zawór bezpieczeństwa zamontować na 9 bar aby było bezpiecznie podczas zapchania dyszy.
I po to również chcę sterować przy pisakowaniu bezpośrednio sprężarką.
Jak wyłączę piaskowanie sprężarka wejdzie na luz i nie będzie nic tłoczyć...
roman05
Dokładnie to 39,5kW ale to spalinowy Atlas Copco XAS 90, lepszy bo niezależny od sieci.251mz pisze:Po wydajności widzę ,że kompresor masz 30kW w górę
Teoretycznie to i bez zaworu by to działało przy zapchaniu sprężarka nabije do maksymalnego ustawionego ciśnienia (to można przestawiać, swoją mogę podkręcić do 16 bar) i będzie chodzić na luzie. Jak dasz zawór na 9 bar to sprężarka nabije do 9 zawór się otworzy i nadal sprężarka będzie pompować i ciągnąć więcej prądu i zawór co chwilę będzie się otwierał.
grzes_rupinski1
Czy sprawdzałeś jak pracuje ta sprężarka ? Ile czasu pracuje na pusto po nabiciu ciśnienia?
Jeżeli to standard (starsza) to po nabiciu pracuje około 1-2 min już nie pompując . (Silnik ma w miarę lekko bo tylko kręci). Z reguły kompresory śrubowe (starsze) przed pracą chodzą na pusto około 30 sekund. Nie wiem czy taki start to nie będzie troszkę upierdliwy.
Ja bym podłączył i sprawdził bo może zwiększając trochę czas pracy na luzie po nabiciu będzie ok .
[ Dodano: 2017-05-06, 19:40 ]
Jak układ jest napełniony to silnik spalinowy puka na pusto na luzie a sprężarka się kręci ale nie pompuje.
Raczej do przewoźnej to niema.251mz pisze:
I do takiej spalinówki masz zbiornik jeszcze?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
