Odlewane matryce do blach. Żywica epoksydowa ?
Cześć
Potrzebuje wykonać kilka wstawek wykonanych z blachy samochodowej (ok. 0.8mm) Mają one różne rowki i kształtne zagięcia, są to tak zwane reperaturki już istniejących elementów, więc posiadam formę.
Chciałbym móc szybko wykonywać sobie matryce pod praske, i myślałem o odlewach żywicznych. Siła do przegięcia takiej blachy nie jest duża.
Nie mam doświadczenia z odlewami.
Chciałbym by ktoś obeznany mógł mi polecić materiał np. żywice , który pod siłą nacisku dajmy na to 1T będzie na tyle twardy, że nie pęknie, nie będzie się kruszył i odkształci blache.
Ta żywica musi mieć możliwość utwardzenia grubościennych odlewów dla przykładu 5x5x5.
Taką żywice zapewne można z czymś wymieszać by poprawić wytrzymałość.
Ma ktoś jakiś pomysł jaki materiał by był dobry do odlewu ?
5x5x5 czego? metrów?
żywica epoksydowa się nada ale tylko ze wzmocnieniem... zależnie od grubości formy - wióry szklane, mata lub rowing... i przydałby się najpierw na wierzch żelkot techniczny żeby było ładne gładkie... do tego do każdej formy musisz zrobić stalowy stelaż wewnętrzny zatopiony w żywicy plus stelaż zewnętrzny bo goła forma jest zbyt elastyczna do prasy...
Jak dużo tych elementów to rozważyłbym skan 3d modelu i formę metalową nie odlewaną...
w kwestii technicznej posiadasz MODEL - formę zrobisz z modeluadekbws pisze:reperaturki już istniejących elementów, więc posiadam formę
sory za to 5cm x 5cm x 5cm
Elementów powtarzających się nie jest aż tak dużo , za to sporo jest kształtów. Więc musi być szybko i na miejscu.
Taka matryca będzie posiadała stalową ścianke,stelaż z wzmocnieniami by prasa nie naciskała bezpośrednio na żywice a żywica dzięki wzmocnieniom zyska na wytrzymałości.
Robiłem test z szpachli i ta była wstanie wytrzymać, szpachla jest krucha i porowata więc łatwo się uszkadza, żywica nie powinna mieć z tym problemów.
Gładkość powierzchni nie musi być na wysokim poziomie.
W takim bądź razie jaki prodkut i utwardzacz możesz polecić ?
poczytajadekbws pisze:sory za to 5cm x 5cm x 5cm
Dzięki za ten artykuł i za polecenie ale ta L285 nie jest za tania, a ja jednak potrzebuje jej troszke.
Myślę o takiej żywicy epoksydowej z allegro co sie posadzki robi, jeśli będzie wstanie się utwardzić w wymiarach 5cmx5cmx5cm to napewno da rade jako matrca do blaszki.
http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-bez ... 58744.html
Żywica L285 jest świetna, ale do laminowania. Kompletnie za to nie nadaje się do odlania takiej "kostki", a podczas utwardzania takiej iliści w skrajnym przypadku może się nawet zapalić. Podczas utwardzania wytwarza się sporo ciepła.
Do tego raczej żywica odelwnicza, pierwsza z allego:
http://allegro.pl/zywica-odlewnicza-fc- ... 32552.html
Najlepiej w połączeniu z jakimś napełniaczem np Aerosil
hej.
spróbuj żywicę z wypełniaczem z żeliwa.
wióra drobne - czy takie coś.
robiłem trochę prób i wychodzi coś naprawdę dobrego- coś na kształt " płynnego metalu ".
no i żeby żywica po utwardzeniu nie była zbyt krucha.
może epidian 5 i utwardzacz PAC.
ryzyko niewielkie w sumie.
no i wypełniacza powinno być w sumie jak najwięcej.
żywica tylko skleja .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Rób kolego jak pisze PUKURY tylko nie stosuj Epidianu 5 z PAC bo tego układu za bardzo nie napełnisz - jest zbyt lepki zbliżony do scukrzającego się miodu. Zamiast tego Epidian 601 + PAC (dla zwiększenia udarności) + TECZA czyli Z1 jako rozcieńczalnik PAC-a. Napełnij to mieszanką proszku żelazochromu i mikronizowanego grafitu (dla zmniejszenia tarcia forma-blacha). Nie stosuj w żadnym wypadku dodatków tiksotropujących (aerosile i inne) raz że będzie kłopot z napełnieniem formy, dwa tego typu dodatki zwiększają efekt egzotermiczny przy wiązaniu żywicy, a tak poza tym jeżeli masz silnie napełnioną żywice proszkami metali i odlewasz ją w obudowie i na szkielecie metalowym a do tego jeszcze stosujesz wolno reagujący utwardzacz PAC to o efekcie egzotermicznym możesz zapomnieć.
