Błąd przy włączaniu mazatrola
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 05 maja 2017, 13:37
Witam!
Po włączeniu maszyny ze sterowaniem Mazatrol 640M wyskakują
ObrazekObrazek
Czy potrafi ktoś coś poradzić czy zostaje serwis?
dance1
Post napisał: dance1 » 06 maja 2017, 13:00
najczęściej uszkodzony twardy dysk lub/i płyta główna ale bywa że zasilanie, pamięć. Przed instalacją nowych podzespołów bardzo zalecane sprawdzenie napięcia bo nowe uszkodzisz.
Na początek warto przeinstalować system i soft.
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 06 maja 2017, 16:54
Czytalem gdzies jeszcze ze moze defragmentacja pomoze. Przeinstalowanie softa i systemu to serwis pozostaje?
dance1
Post napisał: dance1 » 06 maja 2017, 22:46
jak nie masz wiedzy i kopi instalacyjnych oprogramowania to raczej serwis, ogarnięty serwisant, defragmentację dysku zawsze można spróbować, nic nie boli ani nie kosztuje a pomoże przy błędach logicznych, no i wykonaj pełną kopię Hd/ obrazy partycji, z takich obrazów nawet bez wersji instalacyjnych oprogramowania przy kilku zabiegach można odtworzyć cały system.
Jak po defragmentacji będzie ok pierwsze co zrób kopię bo to mogą być 1sze oznaki padającego dysku- bad sectory.
Powodzenia.
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 08 maja 2017, 13:40
Defragmentacja zrobiona, czyszczenie dysku zrobione, bateria na plycie wymieniona i nic nie pomaga. Zostaje serwis. Dzieki za pomoc
ciacho1987
Post napisał: ciacho1987 » 10 maja 2017, 13:38
Czy ktoś się orientuje czy można kupić albo jak zrobić przejściówkę do podłączenia dysku z kopią zapasową?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
