Zasilanie cewki elektrozaworu
Adam_Blayer
OK. Jeśli masz cewkę podpiętą tak jak na schemacie i nie dłubałeś przy tym, to zdemontuj cewkę z elektrozaworu i zobacz na rdzeń, który steruje mechanicznie zaworem. Spróbuj śrubokrętem czy czymś takim wsunąć rdzeń wgłąb cewki a potem podłączając ją do zasilania 24VDC zaobserwować czy rdzeń odbije. Możesz też tym samym narzędziem spróbować poruszać samym zaworem. Sprawdzisz przy okazji czy zawór nie jest zacięty lub sprężyna nie szwankuje.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
pukury
hej .
a jak tam z prądem ?
jak podasz na A1 plus a na A2 minus to cewka powinna kłapnąć - zapracować.
chyba że ma zwarcie między zwojami - np ktoś podał tak 230vac.
a najlepiej znajdź w okolicy Twojej okolicy elektromechanika - może być i samochodowy.
zanim destrukcja postąpi dalej .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
pawelnoc111
Problem polega że nie wiem jaka jest polaryzacja czyli który wtyk jest A1 a który A2pukury pisze:hej .
pzd.
Ale już wcześniej podpoiłem napięcie 24VDC na 2 sposoby i cewka nie reaguje.
Jak pisałem 1 post wcześniej jest tam jeszcze 2 cewka ale nie załączałem ich 2 naraz tylko każdą z osobna
[ Dodano: 2017-05-02, 13:10 ]
OK. Udało mi się rozkminić temat
Otóż należało podpiąć 2 cewki do zasilania i zmienić kierunek obrotów silnika agregatu
1) Otóż należało podpiąć 2 cewki do 24VDC
- pierwszą cewkę łączymy bezpośrednio do zasilania 24VDC = kabel niebieski do -, kabel brązowy do +24V,
- druga cewkę (tą druckschalter) łączymy do zasilania 24VDC = kabel niebieski do -, kabel brązowy +24V przez przycisk (który steruje zaworem),
2) 3 fazowy silnik agregatu miał złe obroty i nie pompował przez co nie było ciśnienia, po zmianie obrotów słychać stuk jakby otwarcie/ zamkniecie zaworu i teraz wszystko działa
Dzięki za pomoc
Adam_Blayer
Re: Zasilanie cewki elektrozaworu
No tak. Dlatego pytałem, czy wcześniej działało, czy dopiero montujesz...pawelnoc111 pisze:
2) 3 fazowy silnik agregatu miał złe obroty i nie pompował przez co nie było ciśnienia, po zmianie obrotów słychać stuk jakby otwarcie/ zamkniecie zaworu i teraz wszystko działa![]()
Dzięki za pomoc
Temat chyba rozwiązany.
