Gdzie na kurs CNC woj. Śląskie
Skończyłem szkołę w kierunku operator obrabiarek skrawających i szczerze mówiąc w trakcie szkoły nie chciało mi się uczyć i uważałem ten kierunek za nie interesujący jak dla mnie.
Teraz można powiedzieć, że przejrzałem na oczy i zainteresowała mnie obróbka CNC.
Jakieś podstawy znam ale chciałbym się doszkolić i pojść na jakiś kurs operatorów/programistów zanim zacząłbym szukać pracy w zawodzie.
Znalazłem dwie firmy które mnie zainteresowały:
http://www.cnckurs.pl/
http://cnc-kursy.pl/ - te dwie strony to z tego co rozumiem ta sama firma. Ale oferty się nieco różnią.
http://emt-systems.pl/kur...0824aAtYg8P8HAQ - ta firma ma szerszy zakres usług i można później robić kolejne kursy, rozszerzać kompetencje.
I tutaj moje pytanie: Czy miał ktoś do czynienia z tymi firmami? Robił ktoś tam kursy?
Jeśli ktoś robił gdzieś indziej i poleca jakąś firmę to proszę o wysłanie jakiegoś linku, itp.
Kursy najlepiej w okolicach Rybnik/ Gliwice/ Żory/ ew. Zabrze.
tam miałem praktyki http://gce.gliwice.pl/index.php?option= ... Itemid=110
Z wyszukiwarki też nie chce ci się korzystać, czy zaraz zalogujesz się z innego konta i wstawisz reklamę jakiegoś badziewnego kursu? Zastanawiam się, czy jest możliwość tak zrobić na forum, żeby zakładanie nowych tematów było możliwe tylko dla osób, które wcześniej uczestniczyły w dyskusji, a nie pierwszy post i pytanie o kurs. Reklamować to się można w inny sposób, płacąc za reklkamę.
Re: Gdzie na kurs CNC woj. Śląskie
http://www.ckp.pl/19wojslo96 pisze:... Jeśli ktoś robił gdzieś indziej i poleca jakąś firmę to proszę o wysłanie jakiegoś linku, itp. ...
https://numerika.pl/
p.s.
Tu mistrzunio się szkolił.
Mariusz.
jasiu... pisze:Z wyszukiwarki też nie chce ci się korzystać, czy zaraz zalogujesz się z innego konta i wstawisz reklamę jakiegoś badziewnego kursu? Zastanawiam się, czy jest możliwość tak zrobić na forum, żeby zakładanie nowych tematów było możliwe tylko dla osób, które wcześniej uczestniczyły w dyskusji, a nie pierwszy post i pytanie o kurs. Reklamować to się można w inny sposób, płacąc za reklkamę.
Jasiu... serdeczne dzięki za pomoc!
Wyobraź sobie że szukałem na forum i nic takiego nie znalazłem.
Nie wiem co Ci przeszkadza... Wg. mnie jest chyba logiczne że pytając o opinie o jakiejś firma wysyła się linki do jej strony www.
Poza tym w jakim dziale czy temacie miał bym wcześniej uczestniczyć w dyskusji skoro nic mnie z tematem cnc nie łączy, poza skonczona szkołą w tym kierunku.
Następnym tego typu osobom również bardzo dziękuję i proszę o powstrzymanie się od takiej odpowiedzi w tym temacie.
Jeśli nie odpowiada Ci, że ktoś chce się doszkolić to przemilcz to,będzie lepiej dla wszystkich.
Pozostałym którzy odpowiedzieli normalnie, jak normalni ludzie na moje pytanie i innym którzy być może odpowiedzą wielkie dzięki!
PS. WZÓR dzięki za odpowiedź ale niestety Wrocław trochę daleko
Bo do tego trzeba użyć wyszukiwarki na forum.19wojslo96 pisze:Wyobraź sobie że szukałem na forum i nic takiego nie znalazłem.
Skąd by nie były te opinie, to moim zdaniem takie kursy małozaawansowanym mogą dać niewiele. Kiedyś mając solidne podstawy obróbki ale zimny w CNC byłem sam na takim kursie i nic mi to nie dało. Miałem też pracownika, który był doświadczonym (i dobrym zawodowo) tokarzem i nic nie wyniósł z takiego kursu. Kilkadziesiąt godzin szkolenia dla osoby słabo zorientowanej to dla porównania jak trzymiesięczny kurs języka obcego.19wojslo96 pisze:Czekam na opinie z regionu.
Będzie umiał się przywitać (wcisnąć zielony), powiedzieć coś o sobie (odróżni wiertło od gwintownika) i zapytać o pogodę na jutro (pozamiatać po robocie), będzie wiedział, że są frezarki i tokarki, które można zaprogramować i to wszystko. Miałem okazję ostatnio spytać kandydatów do pracy (prawie wszyscy pokończyli jakieś kursy CNC) o podstawy i niestety stwierdzam, że z takiego kursu wynosi się tylko dyplom. Być może teraz kiedy potrafię programować i wiedziałbym o co zapytać, to mógłbym coś skorzystać - np programowanie parametryczne, programy z orientacją wrzeciona, ale dla osób nie znających podstaw, to strata czasu i pieniędzy. Chyba, że pracodawca potraktuje to jako kurs BHP.
Kłamiesz!19wojslo96 pisze:
https://www.cnc.info.pl/topics86/poczat ... t60249.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics86/cnc-na ... vt8068.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics86/start- ... t60855.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics86/szkola ... vt5650.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics79/jakie- ... t68154.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics79/kursy-cnc-vt10786.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics79/kurs-c ... t53091.htm?
https://www.cnc.info.pl/topics30/gdzie- ... vt1879.htm?
Mógłbym tak długo linki wklejać. Najwięcej spamu reklamowego wrzucała tutaj firma START, ale nie tylko oni łowią tutaj naiwnych, co to za dużo mają pieniędzy i chcą je przekazać organizatorom kursów, w zamian za złudną nadzieję na pracę w tym zawodzie.
I właśnie w interesie ludzi, którzy nie mają szans na interesującą pracę po takich kursach ci odpowiadam. Te kursy są nikomu nie potrzebne, a wśród pracodawców, którzy najczęściej wiedzą, jak to szkolenie wygląda, zapotrzebowanie na przeszkolonych na kursach CNC byłych piekarzy, czy krawców jest hmmm - takie sobie.
Tak czy siak w 80 godz. (tyle mniej / więcej trwa kurs) trzyletniej nauki w szkole nie nadrobisz.19wojslo96 pisze:Witam,
Mariusz.
