Mokry chińczyk - złączki do chłodzenia
weryk
Post napisał: weryk » 18 kwie 2017, 18:09
Szukam złączek do wężyków doprowadzających wodę do wrzeciona.
Kupiłem kilka ale nie pasuje skok gwintu.
Będę wdzięczny z podpowiedź - czy możecie mnie gdzieś pokierować?.
Pozdrawiam,
Dominik
Rafał72
Post napisał: Rafał72 » 19 kwie 2017, 08:52
Gwint prawdopodobnie 1/8 1/4 lub 3/8 - jeżeli wężyk 8*6 to poliamidowy z ścianą 1 mm Musisz sprawdzić bo ze zdjęcia nic nie wynika. Zmież gwint i podaj czy wewnętrzny czy zewnętrzny.
Dzwoń do
Dom Techniczny
FTW
Post napisał: FTW » 19 kwie 2017, 16:20
Najtaniej takie złączki dostaniesz na portalu aukcyjnym w dziale komputery/akcesoria/chłodzenie wodne. Najpopularniejsze są G1/4, G1/8 i G3/4 występują, ale raczej w sklepach. Choinki albo skręcane.
weryk
Post napisał: weryk » 24 kwie 2017, 22:29
Dzięki wielkie za podpowiedź. Wszystkie aukcje przejrzałem i nawet po kontakcie ze sprzedawcami problem nie jest rozwiązany. Próbowałem złączek prostych zakupionych w sklepie z częściami do TIRów ale po dzisiejszym teście wyszło że wszystko kapie.
Problem nie został rozwiązany.
Złączka ma gwint M8 - metryczny (skok gwintu 1mm)- według sprzedawcy drobnozwojny (typowa chińszczyzna).
Coś w tym stylu:
Uszkodzona rurka miała średnicę 8mm. Coś o podobnej średnicy zewnętrznej chciałbym założyć 8-10mm max.
Dalej niestety poszukuję takiej złączki - jakby ktoś miał pomysł co i gdzie to proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam,
Dominik
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 kwie 2017, 08:38
ale w czym jest problem?
znalazłeś złączkę pasująca na gwint do chińczyka ale kapie? to tedy popatrzyłbym uszczelki
jeśli problem jest ze zdefiniowaniem gwintu we wrzecionie to spojrzę dzisiaj, mam niepodpiętego jeszcze 2,2kW. wtykowe złączki do tego chyba takie sobie, zakręcane będą lepsze.
typowe złączki w Krakowie dostępne od reki
oprawcafotografii
Re: Mokry chińczyk - złączki do chłodzenia
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2019, 11:19
ZACHARIUSU - gdzie takie złączki będą "pd ręki" w Krakowie?
Zgubiłem kilka :)
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 cze 2019, 11:30
a widzisz skleroza, ostatecznie nic nie zmierzyłem. SPAW na Nowohuckiej ma przeróżne do wyboru, jak przyjsc z wrzecionem albo z oryginałem zlaczki to obstawiam ze sie cos dobierze
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2019, 14:46
U nich to chyba tylko cale, żadnych mm ;) Ale przy okazji...
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
