Imadło maszynowe precyzyjne
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 24 kwie 2017, 21:34
Panowie, czy ktoś używał imadła jak w linku poniżej, planuję zakup i się trochę waham...
Posaidam frezarkę MAHO 3osie i wydaje mi się że taka opcja była by ok, prosze o jakieś porady.
https://www.ebmia.pl/imadlo-maszynowe-s ... 40489.html
[ Dodano: 2017-04-24, 21:35 ]
ps.
czy u was ta strona też tak wolno się ładuje?
kto pyta-ten nie błądzi.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 kwie 2017, 21:56
Czy rzeczywiście potrzebujesz i wykorzystasz takie imadło, a ładuje się normalnie.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 24 kwie 2017, 23:07
jaka szerokość i rozstaw szczęk Cię interesuje?
Może wystarczy takie: KLiK
Masato
Post napisał: Masato » 24 kwie 2017, 23:32
Na allegro są najtaniej za 1200zł.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 24 kwie 2017, 23:41
Jak dla mnie szerokosc min. 150 rozstaw 200-300mm
Mam imadla pofobne do tych z linku, ale nie sa wystaczajaco precycyjne...
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 25 kwie 2017, 06:12
Mogę polecić imadła firmy Gerardi. O takich wymiarach jest za ok 4k. Nie będę wspominał o firmach Allmatic i Schunk, bo oni nie lepiej koszą.
Maq
Post napisał: Maq » 25 kwie 2017, 08:58
Dokładnie takiego nie widziałem na żywo, ale mam takiego Bisona. Jeżeli potrzebujesz precyzyjne imadło to polecam. Ja potrzebowałem do planowania powierzchni i na tym imadle po odwróceniu kostki i planowaniu wymiar trzyma idealnie.
Jedyna wada to to, że kostka musi być równa, tzn jeżeli coś jest np krzywo docięte, imadło tego nie złapie.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 25 kwie 2017, 16:07
imadło z pływająca szczeka średnio jest precyzyjne
fakt dociąga fajnie do podkładek ale równoległość lubi sobie uciekać... wiadomo mowa o setkach
do tego dochodzi regulowanie szczek co jakiś czas- upierdliwa czynność
uzywam takiego jak zależy mi na sile trzymania ( używam bison ale inne tez na zakładzie są i to samo)
na gotowo wole imadło ze stała szczęka,
chyba że detal jest idealnie skontowany wtedy łapie w miarę prosto
Pozdrawiam Michał
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 25 kwie 2017, 16:38
posiadamy takie imadełko i faktycznie jak kolega pisal podnosi szczęke nawet do 0.1 co jakis czas trzeba wykonać regulacje... Za to chwalimy sobie na zakładzie takie imadłaObrazek cena takiego od dostawcy sprowadzającego z chin to 1200zł a naprawdę solidne imadełko.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 25 kwie 2017, 17:26
Ja używam takich:
http://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynowe ... d-103.html
szczęki 150mm, rozstaw max 305mm. Jestem bardzo zadowolony. Mamy ich dwie sztuki. Jak zmierzyłem wysokość płóz od stołu (w czterech miejscach, przy szczękach stałych i na końcu płóz) to największa różnica na wysokości między obiema sztukami wyniosła 0,007mm. Uważam, że to super wynik :) W porównaniu do np. Gerardi (których też używałem) mają tę zaletę, że posiadają otwory gwintowane w szczękach twardych dzięki temu można przykręcić szczęki miękkie. Poza tym Gerardi miały większe różnice wysokości (do 0,015)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
