Imadło maszynowe precyzyjne
ArturMAZAK
Panowie, czy ktoś używał imadła jak w linku poniżej, planuję zakup i się trochę waham...
Posaidam frezarkę MAHO 3osie i wydaje mi się że taka opcja była by ok, prosze o jakieś porady.
https://www.ebmia.pl/imadlo-maszynowe-s ... 40489.html
[ Dodano: 2017-04-24, 21:35 ]
ps.
czy u was ta strona też tak wolno się ładuje?
ps.
kto pyta-ten nie błądzi.
ArturMAZAK
Maq
Dokładnie takiego nie widziałem na żywo, ale mam takiego Bisona. Jeżeli potrzebujesz precyzyjne imadło to polecam. Ja potrzebowałem do planowania powierzchni i na tym imadle po odwróceniu kostki i planowaniu wymiar trzyma idealnie.
Jedyna wada to to, że kostka musi być równa, tzn jeżeli coś jest np krzywo docięte, imadło tego nie złapie.
MoldMichal
imadło z pływająca szczeka średnio jest precyzyjne
fakt dociąga fajnie do podkładek ale równoległość lubi sobie uciekać... wiadomo mowa o setkach
do tego dochodzi regulowanie szczek co jakiś czas- upierdliwa czynność
uzywam takiego jak zależy mi na sile trzymania ( używam bison ale inne tez na zakładzie są i to samo)
na gotowo wole imadło ze stała szczęka,
chyba że detal jest idealnie skontowany wtedy łapie w miarę prosto
Pozdrawiam Michał
Pneumokok
Ja używam takich:
http://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynowe ... d-103.html
szczęki 150mm, rozstaw max 305mm. Jestem bardzo zadowolony. Mamy ich dwie sztuki. Jak zmierzyłem wysokość płóz od stołu (w czterech miejscach, przy szczękach stałych i na końcu płóz) to największa różnica na wysokości między obiema sztukami wyniosła 0,007mm. Uważam, że to super wynik
W porównaniu do np. Gerardi (których też używałem) mają tę zaletę, że posiadają otwory gwintowane w szczękach twardych dzięki temu można przykręcić szczęki miękkie. Poza tym Gerardi miały większe różnice wysokości (do 0,015)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
cena takiego od dostawcy sprowadzającego z chin to 1200zł a naprawdę solidne imadełko.
