Jutro jade oglądać to cudo w akcji, w prawdzie jest to maszyna przelotowa wiec potrzeba ponad 8m aby obrobić blat, ale przy dobrej organizacji (małej dziurze w scianie) powinno sie udac..
Frezarka do blatów kuchennych
Mali
- Posty w temacie: 13
Mniej uniwersalne.. ale stworzone idealnie na moje potrzeby.
prowadzę punkt usługowy i FGW już ciężko się wyrobic, a tu pojawia się kolejne możliwości wiec nudzić się nie powinna. Miejsce którm dysponuje czyli dł ~5m x szer 3m x wys 2.3m nie pozwoli mi wstawić centrum obróbczego.
dance1
kilkanaście maszyn tego typu na targach oglądałem i jedno co zauważyłem to są dobre maszyny do klepania serii, przy usługach nie ma szans na szybki zwrot. Maszyny te najbardziej nadają się do wiercenia, nawiercania i formatyzowania czyli produkcja mebli.
Z mojego dnia pracy na centrum to wyglądało mniej więcej tak, kilka skrzydeł drzwi na dzień dobry, później seria np okrągłych blatów, 3-4 sztuki za jednym razem, na koniec kilkanaście stopni schodów, jakieś blaty kuchenne itd, czyli wszystko co wpadło, wszystkie narzędzia w maszynie bez pieprzenia, od cięcia, przez wiercenie, frezowanie po profilowanie.
Nie namawiam bo Ty najlepiej wiesz co potrzebujesz. Opisz wrażenia.
LukWood
Re: Frezarka do blatów kuchennych
Trochę czasu minęło... napisz jakiego dokonałeś wyboru. Bo sam jestem na tym etapie. Czy takie cnc z lat 90-99 normalnie odczyta program napisany w jakim CAM-ie ?.
Yarec
- Posty w temacie: 7
a jak się prześpię "z tym tematem" to coś napiszę, bo korzystanie z CNC w meblarstwie wymagać może reorganizacji toku produkcyjnego (ze względu na efektywność i ekonomikę produkcji)
Ale możecie poszukać: "vertical cnc" - (bo vertikalem niedawno sie zajmowałem)
kubus838
Czy to będzie frezarka robiona na zamówienie czy to będzie centrum to teoretycznie wszystko jedno. Z tym, że na korzyść centrum nawet używanego po zmianie sterowanie przemawia dużo więcej funkcji dodatkowych. Ale w przypadku zakupu obu rodzajów maszyn musisz pamiętać o przygotowaniu plików do obróbki blatów. Jak wiesz maszyna odpowiednio zaprogramowana zrobi wszystko, tylko trzeba mieć czym napisać ten program - no chyba, że będziesz to pisał ręcznie w co wątpie. Co do prędkości obróbki to nic nie napisze ze względu, że czasami materiał typu drewno, mdf, czy nawet blat jest materiałem "wrednym" do frezowania i delikatne przyspieszenie robi więcej szkody niż wart jest sam blat w surowcu. Więc przed zakupem takiego sprzętu musisz najpierw pomyśleć jak przygotujesz pliki obróbkowe.
robert
robert
Yarec
przeczytaj ze zrozumieniem posty Autora: #1 oraz #3 , a nie pisz o programowaniu i obróbce materiałów drewno-pochodnych.kubus838 pisze:robert
kubus838
To może Ty przeczytaj ze zrozuminiem
cyt:
"zainteresowania na usługi krzywoliniowe w płycie meblowej"
wiesz co to znaczy?
A może coś więdceij:'
"blat był formatyzowany na CNC"
Wiesz co to znaczy?
robert
Yarec
Panie Robercie -
Ja od bardzo wielu lat TO wiem, a nie zamierzam w tym tonie "polemizować".
Yarec
kubus838 pisze:I bardzo dobrze bo oprócz wiedzy trzeba mieć jeszcze praktykę.
tylko że pracowałem "w meblówce" około roku 1984,
potem przy składaniu "kanadyjczyków" oraz modułowych domów "Stolbud"
a TY jaką masz praktyką i karierą zawodową ?
