Szczęki wewnętrzne
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
maciu1991
Szczęki wewnętrzne
Post napisał: maciu1991 » 21 kwie 2017, 13:33
Mam problem, zaciskam rurę na średnicy wewnętrznej(Zaciskam detal pedałem do otwierania szczęk) Niestety wrzeciono nie chce się obracać.
Co zrobić w takiej sytuacji? Zmienić jakiś parametr w maszynie?
nieumialek
Post napisał: nieumialek » 21 kwie 2017, 17:50
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 23 kwie 2017, 11:52
Jaka maszyna i jakie sterowanie. Zakładam że mazak?
czort
Post napisał: czort » 23 kwie 2017, 16:51
w starszych tokarkach (przynajmniej mazakach ) jest do tego przełącznik gdzieś w szafie "internal / external " przełączasz go stosownie do potrzeb i uchwyt działa odwrotnie.
maciu1991
Post napisał: maciu1991 » 24 kwie 2017, 11:05
Dzięki za pomoc. Maszyna to mazak. Faktycznie byl przelacznik internal/external... z tym że schowany w szafce gdzie podłącza się kabel RS od kompa. Po dwóch godzinach myślenia wpadliśmy w końcu na to żeby zajrzeć do tej szafki :oops:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 kwie 2017, 11:07
W nowszych smartach jest to przełączane programowo.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
