Hartowanie płyty a otwory tolerowane
mfp
Post napisał: mfp » 23 kwie 2017, 12:26
Mam do wykonania płytę o wymiarach 500x300x40, na której będą się znajdowały otwory do bazowania (kołki 6 mm). Płyta musi być stalowa, hartowana do ok. 60 HRC. Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale wiem, że podczas hartowania mogą uciec wymiary. I teraz pytanie - hartować po obróbce czy przed obróbką? Odległości między kołkami muszą zostać takie same, natomiast płaszczyzny i tak będą szlifowane.
orion32
Post napisał: orion32 » 23 kwie 2017, 12:43
Jak masz możliwość wykonać otwory na twardo, to po obróbce cieplnej.W hartowaniu najczęściej następują odkształcenia (chociażby wygięcie). Powiezchnie wyprowadzisz szlfowaniem ,ale otwory będą już nieprostopadłe,i rozstaw też się zmieni.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 23 kwie 2017, 12:50
Obróbka zgrubna -> hartowanie -> szlifowanie -> obróbka wykanczająca. Naddatki około 0.3mm. Tak robi się u mnie w firmie, ale na trochę mniejszych detalach. Nie wiem czy w przypadku tej płyty nie pokusiłbym się o conajmniej 0.4 może 0.5mm naddatku.
ak47
Post napisał: ak47 » 23 kwie 2017, 13:57
Po szlifowaniu powinieneś otwory przepali drutówką na gotowo to będzie pewne na 100%, że wszystko się zgadza i pasuje. W zależności od stali będą mniejsze lub większe odkształcenia po hartowaniu. Jak mają być 6 na gotowo to dla drutówki wierć 5 otwory.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 23 kwie 2017, 15:05
ak47, nie miałem nigdy styczności z drutówka. Z ciekawości zapytam, jak z osiągnięciem tolerancji H7 i powierzchni Ra 1.6. Da się?
ak47
Post napisał: ak47 » 23 kwie 2017, 15:51
Drutówka, właściwie Elektrodrążarka Drutowa to maszyna która jest przeznaczona do superprecyzyjnych prac. Formy, wykrojniki to codzienność w pracy na takiej maszynie. Sprawdziany dość często też się trafiają. Tolerancja H7 jest do zrobienia bez żadnego wysiłku, przy wykonywaniu niektórych detali trzeba było schodzić do +-0.007mm i też się da choć maszyna musi być w przyzwoitym stanie. Ra 0.57 to najlepsze co uzyskam wedle producenta maszyny.
Największa wada drążarek czy drutowych czy wgłębnych to powolna praca w porównaniu do frezarek czy tokarek i możliwość obróbki tylko materiałów przewodzących prąd ale lista zalet jest ogromna i maszyny te zrobią prace, których nie da się wykonać innymi maszynami albo byłoby to zbyt czasochłonne.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 kwie 2017, 16:24
ak47, ale Kolega nie napisał, że te otwory są przelotowe ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Re: Hartowanie płyty a otwory tolerowane
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2017, 16:25
mfp pisze:Mam do wykonania płytę o wymiarach 500x300x40, na której będą się znajdowały otwory do bazowania (kołki 6 mm). Płyta musi być stalowa, hartowana do ok. 60 HRC. Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale wiem, że podczas hartowania mogą uciec wymiary. I teraz pytanie - hartować po obróbce czy przed obróbką? Odległości między kołkami muszą zostać takie same, natomiast płaszczyzny i tak będą szlifowane.
Jaki park maszynowy masz do dyspozycji , bo trudno określić jaką podpowiedzieć Tobie technologię.
Mariusz.
mfp
Post napisał: mfp » 23 kwie 2017, 17:31
Haas VF2, z drutowki nawet nie mam gdzie skorzystac.
Dzieki za odpowiedzi, wyszlifuje plaszczyzny, zostawie po 0,5 mm naddatku w otworach i tyle.
Chyba ze ktos ma jeszcze lepszy pomysl :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2017, 20:33
mfp pisze:Haas VF2, z drutowki nawet nie mam gdzie skorzystac.
Jak masz Haas , to nie widzę problemu.
Wykonaj otwory z naddatkiem, a po hartowaniu freziki ,,do twardego".
P.s.
Mam jeszcze inny pomysł.
Nie wiem do czego ta płyta ma służyć oprócz bazowania , ale ja wykonałbym to inaczej.
Materiał do azotowania , otwory na gotowo , potem azotowanie i też twarde będzie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
