Oś Z inaczej
Marky
- Stały bywalec (min. 70)
Czyli wystarczy procesorek plus kilka elementów otoczenia (przekaźnik, sensory - najlepiej szczelinowe jeśli da się takie dać jako górny i dolny). Program parenaście linii w Bascom z wykrzystaniem przerwania zewnętrznego do inicjacji cyklu wiercenia. I zrobione. Procek ATINY12 (poniżej 10 PLN) - z wewnętrznym oscylatorkiem RC (odpada kwarc). Jest do dyspozycji 5 linii: PLC_INPUT, PLC_OUTPUT, SENSOR1, SENSOR2, PRZEKAŹNIK_ON. I jeszcze RESET jeśli potrzebny.
I po kłopocie.....
Od strony sterowania wierceniem sekwencja wyglądałaby tak:
M71 'sterownik zaczyna sekwencję wiercenia, PLC_IN jest nieaktywny
M73 'TURBOCNC czeka aż sterownik skończy wiercenie i ustawi PLC_IN na aktywny
M70 'sterownik ustawia PLC_IN na nieaktywny a program może działać dalej
I po kłopocie.....
