kieszeń okrągła
pilch
kieszeń okrągła
Post napisał: pilch » 20 kwie 2017, 14:48
witam
do tej pory jakoś nie zwróciłem na to uwagi bo wybierałem kieszenie okrągłe gdzie duża dokładność nie była wymagana, teraz weszła mi praca dość dokładna i okazało się że kieszeń okrągła nie jest okrągła tylko eliptyczna , w osi x ma 93mm a w osi y 93,2 jest różnica 0,2mm
co może być przyczyną ? ( na maszynie i wrzecionie nie ma luzów) maszyna jest bardzo sztywna robię tylko w aluminium )czy może jest jakaś korekta? frez był 6mm .
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 kwie 2017, 19:09
luz nawrotny na śrubie napędowej lub skok śruby napędowej lekko większy od nominalnego
przy serwach może być przyczyną różnica w nastawach PID dla poszczególnych osi
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 kwie 2017, 19:19
lub ustawione programowe kasowanie luzu, a luzu nie ma lub jest mniejszy :)
lukp
Post napisał: lukp » 19 maja 2017, 13:30
Wycinam krazek fi 25mm
Luz nawrotny w osi mam :
X - 0,04mm
Y - 0,02mm
Po kilku probach efekt mam ten sam:
Krązek fi 25, w osi X dokladnosc do setki , w osi Y 0,1 mm mniejszy wymiar.
O co chodzi?
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 maja 2017, 14:04
W czym wycinasz, czy podczas obróbki frez jest całym obwodem w materiale...
Robert
lukp
Post napisał: lukp » 19 maja 2017, 14:24
Materiał- aluminium,wycinanie calym obwodem+ przejazd wykanczajacy, choc bez jest podobnie.
Silniki ustawione na 1000 krokow na obrot.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 maja 2017, 18:20
Sprawdź sztywność maszyny w obu osiach czy jest taka sama.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
