płyta szklano-epoksydowa?
GGG
Post napisał: GGG » 06 sty 2009, 10:15
Witam zamieszczam zdjęcia detalu który muszę dorobić , pytanie o materiał z jakiego jest wykonany czy to jest z z płyty szkalno epoksydowej?
bubels
Post napisał: bubels » 06 sty 2009, 10:25
Według mnie jest to włókno szklane ( taknina szklana ) zalana żywicą epoxydową.
pukury
Post napisał: pukury » 06 sty 2009, 11:11
witam.
również jestem zdania iż jest to mata szklana zalana żywicą .
widać że dość dokładnie jest to zalane - pewnie w próżni .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
GGG
Post napisał: GGG » 06 sty 2009, 11:11
Czyli płyta szklano-epoksydowa tak?
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 sty 2009, 13:04
Wypełnieniem niewątpliwie jest cięte włókno szklane (rowing) ale żywica może być epoksydowa lub poliestrowa. Trzeba delikatnie przetrzeć krawędź detalu i można rozróżnić po zapachu, poliestrowa trąci mocznikiem. Matą lub tkaniną laminuje się zwykle przedmioty o cienkich ściankach.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 06 sty 2009, 18:23
Miałem kiedyś taką płytę - poliestrowa z matą szklaną
Mrur
Post napisał: Mrur » 01 mar 2009, 23:21
Trochę kiepskie zdjęcie, ale jak dla mnie to jest epoksyd zbrojony matą szklaną, a dokładniej tworzywo EPGM203. Do czego to służy? Czy występują tam wysokie temperatury (EPGM203 ma wytrzymałość do 180'C). Płyty poliestrowe są najczęściej barwione na biało lub inne kolory - przynajmniej ja się z takimi zetknąłem.
GGG
Post napisał: GGG » 02 mar 2009, 09:35
Element jest częścią piecyka do klejów topliwych , zakupiliśmy płytę szklano-epoksydową o odporności termicznej bodajże do 250 stopni .
doktorek
Re: płyta szklano-epoksydowa?
Post napisał: doktorek » 20 kwie 2009, 14:39
GGG pisze:Witam zamieszczam zdjęcia detalu który muszę dorobić , pytanie o materiał z jakiego jest wykonany czy to jest z z płyty szkalno epoksydowej?
podpal kawałek
jeśli czuć styren to będzie to poliester, jeśli mocznik to żywica mocznikowo-formaldehydowa, trzecią opcją jest epoksyd
jak to zrobić?
zrób z tego negatyw (np na gipsie lub betonie), wysmaruj formę woskiem albo olejem silikonowym, wymieszaj żywicę z włóknem (minumum 30% wagowych włókna) wlej do tej foremki i przyciśnij z góry deską posmarowaną woskiem lub olejem silikonowym
w razie pytań - na PW
LAMINAT
Post napisał: LAMINAT » 20 kwie 2017, 13:09
jest to deltherm 68.890
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
