płyta szklano-epoksydowa?
GGG
Witam zamieszczam zdjęcia detalu który muszę dorobić , pytanie o materiał z jakiego jest wykonany czy to jest z z płyty szkalno epoksydowej?
- Załączniki
- DSC02652.JPG (41.97 KiB) Przejrzano 5756 razy
- DSC02653.JPG (46.09 KiB) Przejrzano 5767 razy
Mrur
Trochę kiepskie zdjęcie, ale jak dla mnie to jest epoksyd zbrojony matą szklaną, a dokładniej tworzywo EPGM203. Do czego to służy? Czy występują tam wysokie temperatury (EPGM203 ma wytrzymałość do 180'C). Płyty poliestrowe są najczęściej barwione na biało lub inne kolory - przynajmniej ja się z takimi zetknąłem.
doktorek
Re: płyta szklano-epoksydowa?
GGG pisze:Witam zamieszczam zdjęcia detalu który muszę dorobić , pytanie o materiał z jakiego jest wykonany czy to jest z z płyty szkalno epoksydowej?
podpal kawałek
jeśli czuć styren to będzie to poliester, jeśli mocznik to żywica mocznikowo-formaldehydowa, trzecią opcją jest epoksyd
jak to zrobić?
zrób z tego negatyw (np na gipsie lub betonie), wysmaruj formę woskiem albo olejem silikonowym, wymieszaj żywicę z włóknem (minumum 30% wagowych włókna) wlej do tej foremki i przyciśnij z góry deską posmarowaną woskiem lub olejem silikonowym
w razie pytań - na PW
