Inventor - eksport rysunku do Worda
atlc
Post napisał: atlc » 18 kwie 2017, 15:39
W skali 1:1 jest raczej ciężko zrobić to co chcesz uzyskać bo wszelkiego rodzaju formaty graficzne mają rozmiar w pikselach a nie w mm. Piksel jako taki jest bezwymiarowy i rozmiar rysunku zależy tylko i wyłącznie od fizycznego rozmiaru piksela w urządzeniu wyświetlającym.
Rysunek musisz mieć w formacie wektorowym, więc zostaje PDF.
Ewentualnie z pdf-a z rysunkiem w formacie 1:1 wyświetlonym na monitorze w rozmiarze 100% możesz wyciąć narzędziem "zdjęcie" obszar z rysunkiem, jeżeli wytniesz go w rozmiarze np. 297x210mm, wkleisz do worda, rozciągniesz do pełnej strony bez marginesów i drukując zaznaczysz drukowanie bez skalowania, to dostaniesz wydruk w skali 1:1.
Prościej oczywiście taki wydruk wykonać prosto z Cad-a, no ale Ty chcesz z Worda.
Obojętne czy zrobisz to w jpg, png czy czymkolwiek innym. Png przede wszystkim obsługuje przeźroczystości czego jpg nie potrafi. W jpg możesz dowolnie ustawić poziom kompresji pliku i tak samo można otrzymać wysoką jakość obrazu.
Bri
Post napisał: Bri » 18 kwie 2017, 17:20
Rysunek z inventora czyli plik idw - czyli wszystkie obiekty, widoki i rzuty rozłożone na obszarze papieru - wydrukuj do PDF, będziesz miał wszystkie informacje, jak skalę (podziałkę) wymiary itp.
Odczep się od tego worda... tam możesz wstawiać jak napisano wcześniej printscreeny
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 18 kwie 2017, 20:21
Głównie naciskam tak na worda bo chcę dodać rysunek do pracy dyplomowej ;)
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 18 kwie 2017, 21:06
To wstawiaj printscreeny.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 24 kwie 2017, 15:24
Printscreeny wstawiałem i tak ale myślałem,że idzie to przeskalować jakoś no ale chyba się nie da.. Po rozmowie z promotorem i tak okazało się, że rysunek nie musi być w odpowiedniej skali, także w sumie to temat do zamknięcia.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 24 kwie 2017, 16:56
Ech...
Wydrukować pdf-a z inventora,
dodrukować nr strony,
od następnej kartki zwiększyć numerację stron o 1
gotowe.
Dodatkowo sposób na pierwszą stronę bez numeru strony a jednocześnie strona druga z nr 2 strony bez pier... tzn, tłumaczenia wordowi, że to ja mam rację a nie on. Zasłonić nr pierwszej strony białym kwadracikiem bez ramki, tadam! :-D
Krzysiek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 kwie 2017, 13:05
Jak do pracy INZ to w pracy daj informacje a wydruk jako załącznik osobny
[ Dodano: 2017-04-27, 13:12 ]
Można też dać druk do jpg czy pdf
Do pracy dołączysz plik ale przeskalowany.
Jest coś takiego jak Cut pdf drukuje niby drukarka a wyskakuje PDF
Są programy przerabiające PDF na Word
A gdyby tak zrobić eksport do zdjęcia a dalej wkleić na stronę jako tło??
co do numerowania stron to:
www.support.office.com/pl-pl/article/Ro ... 7cc0420e8c
www.google.com/search?q=word+bez+numerowanie+1+strony
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 27 kwie 2017, 15:26
k-m-r1 pisze: co do numerowania stron to:
Używam jeśli potrzeba
Kod: Zaznacz cały
\thispagestyle{empty}
i (lub)
Kod: Zaznacz cały
\setcounter{page}{potrzebny numer kolejnej strony}
ale nie chciałem kopać lezącego :wink:
Praca techniczna w Wordzie... do zobrazowania reakcji to powinna być emotka :otrzącha: :razz: .
Krzysiek
