Tokarka hobbystyczna za małe pieniądze
- Posty w temacie: 13
Prawdopodobnie taka tokarką jest TYTAN 520 firmy Metal Technics Polska. Tutaj masz ich katalog razem z cenami:
http://www.metaltechnics.pl/#offer
Nie wiem czy ceny są aktualne, i czy są to ceny netto czy brutto. Ale ja swoją identyczną z TYTAN 350 kupiłem za 2500zł brutto. I była to druga najtańsza oferta na allegro(oszczędziłem na transporcie).
No i warto pamietać że wykonanie jest proporcjonalne do ceny:
Ten Tytan 520 za 2840PLN to chyba netto?
Ale i tak wychodzi spora różnica między katalogiem ze strony a allegro od tej samej firmy:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-m ... 62400.html
Ta jest o 1100 zł droższa od 350 (3550 zł) . To nie jest producent tylko sprzedawca chińskiej tokarki.strikexp pisze:Prawdopodobnie taka tokarką jest TYTAN 520 firmy Metal Technics Polska.
A to cytat cytat z opisu 350 -"Zakres gwintów metrycznych 0,5-2,5mm (bezstopniowo)"
Tego nikt inny nie oferuje !!!!
To nie ja napisałem , to ONI. A ONI są wszędziePirat pisze:Strach się bać co to za zaawansowana technologia musi siedzieć w tej tokareczce skoro oferuje takie cuda.Andrzej 40 pisze:"Zakres gwintów metrycznych 0,5-2,5mm (bezstopniowo)"
[ Dodano: 2017-04-17, 21:56 ]
Cześć Romku. Czy te dławiki nie są ładowane przed falownikiem?RomanJ4 pisze:Dla bezpieczeństwa falownika lepiej między niego a silnik nic nie pakuj (chyba, że dławik przeciw zakłóceniom EMC), w razie "wjechania w uchwyt" i tak przeciwzwarciowe zabezpieczenia falownika powinny zadziałać, po prostu trzeba uważać... (podobnie jak w "dorosłych")
Pewnie można spróbować takich sztuczek. Ale jakby nic nie zmieniać tylko zamknąć wrzeciennik od dołu i dać smar stały oraz smarowniczkę do uzupełniania? Straty na łożyskach zamkniętych byłyby duże?RomanJ4 pisze:A płaskie blaszane pokrywki z uszczelką na końce wałka zamiast simmeringów nie zdałyby egzaminu? No, może lekko wybrzuszone albo wiecej podkładek jeśli wałek miałby o nie trzeć.Andrzej 40 pisze:Zostaje do uszczelnienia wałek pośredni z 2 łożyskami. I tu zaczynają się schody. Trzeba jakoś "wcisnąć" 2 simeringi.
Też mi się tak zdajeAndrzej 40 pisze:Czy te dławiki nie są ładowane przed falownikiem?
I że w Polsce nie produkują tokarek takiego typu to dobrze wiem. Ale handluje tym cała wschodnia częśc województwa mazowieckiego.
Jakich tam cudów nie wymyślają w reklamach
Cena jest mocno uzależniona od tego czy kupuje się stół do tokarki. Liczą za niego jakby z brązu był. Ale raczej bym nie liczył że te niskie ceny z katalogu są brutto. To kolejne cuda reklamowe, nijak mające się do realnego kosztu osoby prywatnej i firmy-VATowca.
Są i przed, są i za...strikexp pisze:Andrzej 40 napisał/a:
Też mi się tak zdajeSilnik jest wielkim dławikiem a to falownik robi zakłócenia.
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5,5 ... dowej.html
1. Bezpiecznik zasilania
2. Główny stycznik zasilania
3. Dławik sieciowy (opcja)
4. Filtr eliminacji zakłóceń (jeśli nie jest wbudowany w przemienniku)
5. Czoper zewnętrzny z rezystorem hamowania
6. Wyjściowy dławik lub filtr (opcja)
7. Silnik
ale fakt, że w większości zastosowań wystarczy tylko sieciowy(3), a dobry ekranowany kabel falownik-silnik zazwyczaj eliminuje rezonansowe zakłócenia.
U mnie zastosowałem tylko 10 amperowy filtr 3G3 ( http://www.elektro-trading.com.pl/filtry.htm http://www.falownikisklep.pl/filtr-ffc5-m010-2/ ) przed falownikiem, i ekranowanie przewodów do silnika oraz sygnałowych z przełącznika L-0-P.
Jak dotąd brak ujawnionych zakłóceń zarówno w sprzęcie RTV jak i w informatycznym..
