Potrzebuję wykonać system chłodzenia sprężonym powietrzem płytki skrawającej od spodu w ramach pracy dyplomowej. Oprawka nożowa posiada mocowanie płytki podporowej taką właśnie śrubą i zastanawiam się jaką największą średnicę jestem w stanie wykonać, aby to funkcjonowało.mag999 pisze:Na pewno śruba zostanie osłabiona. W jakim celu chcesz w ogóle robić otwór w takiej ślubie?
Wykonanie otworu przelotowego w śrubie M4
freestylepalace
ak47
Mnie się to wydaje totalnym nonsensem bo po 10 sekundach komuś się tak mały otworek zapcha jakimś wiórkiem przy wymianie płytki tym bardziej, że jest od spodu. Potem znajdzie się ktoś kto tę śrubkę ukręci (mamy tylko 0.5mm ścianki) i trzeba teraz to wykręcać choć z takim fantem nie powinno być kłopotu akurat.
Samo wykonanie otworu jest możliwe ale to nie potrzebne komplikowanie życia. Można to zrobić drążarką wgłębną ale nam potrzeba do teoretycznej produkcji milionów takich śrubek, a w takim razie pozostaje nam tylko wiercenie.
